LCD IBM L170p, doska zdroja + invertor Samsung IP-35135A
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:23    Předmět: LCD IBM L170p, doska zdroja + invertor Samsung IP-35135A Citovat
zdravim,
doska Samsung IP-35135A vybrana z LCD IBM L170p model 6734-HBO
zdroj ide, invertor ne. Po zapnuti tlacitka StBy CCFL len uplne slabo na zlomok sekundy bliknu. Prerazene nie su ziadne polovodice v invertori, ani mosfety (merane pipakom) Jedine co sem podezrival byl IO BIT3105, skusil som ho vymenit za iny, ale neviem ci dobry, vybrany z ineho vadneho invertora. Po vymene ale uplne to iste. Mozno bude aj tento IO vadny, no nechcem len tak za novy vyhodit 12€ keby zavada bola inde, preto sa chcem s vami poradit. Odchadzaju casto tieto IO?
A este by som chcel nekoho poprosit o servisny manual alebo schemu celej dosky, v datasheetoch je toho malo a tato doska je zlozitejsia.
napatia:
zdroj: 13V = cca 15-16V
5V = 5,1V
IO invertora BIT3105
pin 14 (on/off) = cca 7V
pin 13 (napajani IO) = cca 8V
Elyty na sekundari zdroja su nove. Skusal som to pripojit aj na iny zdroj, no zavada je stale.
obrazek DPS
http://obrazki.elektroda.net/49_1265767977.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1572636&highlight=ip+35135a&sid=
Naposledy upravil petr1991 dne so leden 08 2011, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Trubice su v poriadku?
petr1991
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 23:40    Předmět: Citovat
ano jasne skusal som to aj s inymi, trubice sa ani nerozsvietia, iba na zlomok sekundy uplne slabo bliknu, kukal sem sa aj po studenych spojech ale nic sem nenasel. Moze len tak odejit tento IO? Alebo mozno neco s tyma ovladacima napetama zdaju sa mi male, ale bez schemy je to velice tazko, okolo teho je podstatne viec sucastek nez v datasheete.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Trubice vyskúšaj s iným invertorom. Včera som taký monitor riešil. Kondíky na tých 13V boli nafúknuté. Po výmene som zistil skrat u SP8M3 /FSD8958A/, potom som sa bál, že aj BIT je chytený, preto som nahradil celý invertor. Mal som jeden z Hansola, síce na 12V, ale myslím si že tých 13V vydrží. Už to ide asi 8 hodín...
Plošák je tam nalepený s obojstranne lepiacou gumou.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  245.96 kB
 Staženo:  205 krát
petr1991
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Trubice sú určite dobré, s inými invertormi svietia normálne. Problém je s týmto konkrétnym invertorom. Asi to risknem a kúpim ten BIT3105 lebo inde nic neni prerazené, aj ked neviem, či by odišiel len tak sám od seba. Dobastlenie iného invertora si nechám ako poslednú možnost. Naozaj nikto nemá schému od celej dosky? Ja som ju hladal ale nikde som ju nenašiel.
Naposledy upravil petr1991 dne so leden 08 2011, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
jurill
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Však si dal odkaz na poľský fórum, tam nájdeš všetko okolo toho.
petr1991
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:15    Předmět: Citovat
no ale polstine moc nerozumim ale vyrozumel som tam ze mali inu pricinu nefunkcnosti invertora, mali tam prerazeny mosfet. Ja ale nemam nic prerazene akurat ako som pisal podozrievam ten IO ale nie som si isty, novy stoji 12€. Je tam este kopa dalsich SMD suciastok, ktore v datasheetoch nie su. Neviem ci 100% sedia tie ovladacie napatia co som uviedol v 1. prispevku. Tiez by som potreboval schemu celej dosky, to, co je tam su len datasheety... Preto som zalozil temu tu.
Naposledy upravil petr1991 dne so leden 08 2011, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
jurill
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Ale je tam viac vlákien na ten typ...
Napr:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1648271.html
petr1991
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Ja viem, vsetky som, samozrejme, pozeral no nenasiel som tam ani schemu ani moj problem.
jurill
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Ani ja nemám kompletnú schému zdroja+invertoru. Aj preto a aj pre cenu toho BIT-u /trafko ani nespomínam/ so sa rozhodol dať tam nový invertor. Inak ten stojí okolo 9 eur a máš pokoj.
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Já mám problém, že mám viditelně propálenej IO SP8M3. Porad někdo jestli bude stačit přepájet tento IO a taky kde ho sehnat případně náhradu. + mám ještě problém, že nějáká součástka mě píská a to i po odpojení napětí asi tak 6 vteřin a mění se jakoby frekvence toho pískání. Díky
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 0:03    Předmět: v4s1m4 Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=SP8M3 Je to dvojitý mosfet tranzistor P+N channel http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130046/ROHM/SP8M3.html ,alebo vybrať z rozbitého LCD napr.MEDION,FUJITSU Wink
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Za SP8M3 tam dej IRF7389, mě s ním Samsung 710 šlape už rok bez problému. Už se to tu i několikrát řešilo. http://www.ges.cz/cz/irf7389-GES04913157.html
Macros
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Zdravim,
riesim tiez opravu tohoto LCD monitoru IBM 170p (6734-HBO). Tiez som mal problem s filtracnymi kondikmi v zdroji, ktore som vymenil. Zdroj uz pracuje bez problemov, dodava 13V a 5V napajanie. Trubice su v poridku - svietia.
Problem je s jednym zo styroch mosfet. tr. AO4600, ktory je v invertore, bol prerazeny. Ked som som ho vymenil invertor isiel ale po asi 5 minutach zhasol. Ten isty tranzistor bol opat prerazeny. Vsimol som si, ze sa tieto tranzistory dost silno zohrievaju. PCB doska z druhej strany je viditelne prehriata a sfarbena do hneda. Nevie mi niekto poradit preco sa tak zohrievaju tie tranzistory alebo mam zo vsetkeho podozrievat BIT3105? Ale to by asi invertor vobec nepracoval. Vdaka za akukolvek pomoc.
cabernet
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Taku zavadu moze sposobit napr. trafko, nejaky kondenzator...
