Grundig, chasssis CUC2121
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 20:13    Předmět: Grundig, chasssis CUC2121 Citovat
Sad Mám tuto bednu praci uz asi 2 týdny,TV ma zavadu po zapnutí naběhne VN a po dvouch vteřinách vypne do stb. Ze zdroje napětí na řádek je 180V má být 132V. Kontroloval jsem elyty. Preventivní výměna některých elytů a polovodiče při měřění OK. Už nevím co je v háji. Neměl už někdo podobnou závadu? Díky za pomoc Embarassed Mongi
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 21:39    Předmět: Citovat
Odpoj BUčko v koncovém stupni řádku a oprav zdroj. Nemám schema, takže ni bližšího nemůžu říct. Nespoléhej se na měření diod, pod napětím může mít svod.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 21:40    Předmět: Citovat
Sám jsi si odpověděl. Řídící proces to zastaví kvůli VN, které je na zvýšení napájení velice choulostivé. Musíš zdroj odpojit, vytažením vychylovaček, 132V zatížit žárovkou 230V/100W a hledat, proč je tak velké napětí. Až najdeš příčínu, můžeš pokračovat dál. Buď rád, že je TV chytrá a dává na sebe pozor!
Mongi
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 21:46    Předmět: Citovat
Diky za odpověd, na žarovku jsem zapoměl . Ve zdroji je 5.5 součastek a to mě už párkrát potrapilo. Zkusím vyměnit diody ve zdroji, ráno na to mrknu
dík dám vědět
Artax
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 22:12    Předmět: Citovat
Rovnou vyměň C60037 1M/63V, zkontroluj R60016 56R a obvod regulace za diodou D60037. Až to rozchodíš nezapomeň, že napětí "A" se nastavuje přesně a postup je jas, kontrast, sytost na min a pak po zahřátí nastavit napětí "A". Podívej se na: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=830&highlight=jas+kontrast
Ještě dodávám, teď mi PetrK upozornil, že možná mám blbej manuál. Nedá se to vyloučit. Máš tam SMD IC TDA16846? Je v tom zapojení optokopler CN17F1? Takové zapojení už bylo u starších modelů, že ve zdrojích s větším výkonem se používal optokopler. Tady je optokopler řízený z operačního zesilovače, který porovnává napájecí napětí "A" s asi 4/5 z +5V ze stab. zdroje "H". Než se do toho pustíš, hledej v obvodu kolem pinu 3IC60510. Napětí z napájecího vinutí pro IC60510 se odebírá přes rezistor R60512 27k, který s potenciometrem R60516 4k7 a R60515 15k tvoří dělič pro chybový zesilovač uvnitř IC60510. Na pinu 3 musíš osciloskopem najít pulzy 2V p-p. Na jejich amplitudu má právě vliv potenciometr R60516 4k7. Nemám manuál ještě prostudovanej a tenhle zdroj vidím poprvé. Je složitější než ten s TDA 4605. Stáhnul jsem si datasheet k TDA16846 a prostuduju si vnitřní strukturu, ale asi to, co jsem napsal, bude sedět.
Naposledy upravil Artax dne po duben 18 2005, 0:30, celkově upraveno 3 krát.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 22:58    Předmět: Citovat
Mluvíte fakt o CUC2121? Já tam nikde v manuálu ta poziční čísla co uvádíš Artaxi nevidím Confused . Jinak je to zdroj s TDA16846.....
Ale samozřejmě souhlasím se vším, musí se opravit zdroj tak aby dával správných 132V.....
**** Petr ****
Mongi
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 20:45    Předmět: Citovat
Tak dnes mi to nevyšlo měl jsem honku v práci. V tom zdroji není zpetná vazba přes optočlen. Síť kond. je na měření ok a když jsem ho podložil jiným tak stejné. S odporama jsem už taky. Regulace trimrem je 175V až 195V.
Keramiky jsem taky zkoušel . Mám i jiný TDA 16846. Po výměně stejný. Při zmenšení odporu 27K na 22K zdroj šel na 155V, ale špatně startoval. Už mě začíná pěkně s.... Zítra ještě na to mrknu a kdyby Vas cokoli napadlo, rád to uvítam a zkusím. Díky.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:32    Předmět: Citovat
zdravím.Než tv vyhodím zkusím otevřít znovu toto téma.Mám Grund cuc2121 ,uhlop.55,zdroj bez optočlenu.Po zapnutí startuje 5 vteřin a pak přejde do stby.Po tu dobu co mohu měřit se zdá vše ok,průběhy na rozkladech i napětí zdrojů.
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
