Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 08 2011, 16:41 Předmět: Vyvažovačka pneu
Tak bych potřeboval poradit jak vyřešit ukazatel gramáže na vyvažovačce.Mám tam analogový ukazatel přímo v gramech (nevím jestli je to voltmetr nebo ampérmrtr)a jaksi se po...ral tak jsem si myslel jak ten údaj hodit na displej.
Ručička ukazatele i po zastavení kola ukazuje naměřenou hodnotu dokud nepřepnu na druhou stranu kola takže si myslim že by nebyl takovej problém s digitálním ukazatelem.
Napadá vás něco jak tohle vyřešit a naladit tak aby to kecalo míň jak 5g? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
