Tiskárna HP 840c
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 15:07    Předmět: Citovat
to tiktak1953
Barevné hlavy sice mám, ale nemohu zaručit funkčnost nebo že půjdou naplnit. Mohou být totálně zaschlé a pak se hodí jen pro t100 apod. Bohužel nemám možnost hlavu po naplnění vyzkoušet, takže nemohu vyhovět. Podívám se po okolí, jestli u někoho nezůstala vhodná tiskárna k otestování. j..
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:01    Předmět: Citovat
jjilek,vdaka TI,problem je postovne od Vas .Inac ja si ich sam viem rozchodit ,naplnit.Mal som ich rozobrane aby som vedel, kde hladat chyby.Mne uz opadavaju kusky folie zo spodu.Nechaj to tak,ale zo slov.by som zobral pre lacnejsie postovnehlavne farebne!!!!!Vcera som na HP710(ako 845) rozobral motorceky na posun hlavi a papiera.ak niekto chce a podari sa mi to sem dat, tak napisem ako rozobrat ,zlozit hlavne ten na posun hlavy ,lebo to moze byt pre niekoho fuska.Tlac .ide perfektne po tom ,len tie kartr.mam uz katastrofalne a tlac nie je dobra. Vie mi niekto tu napisat postup ako sem pod text pridat obrazok,kolko MB a v akom formate.Nie som tu dlho a tak mam mnohe problemy co a ako,prepacte mi to.Cavte vsetci co aj mne pomozete.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:24    Předmět: Citovat
jjilek,zabudol som sa Ta spytat,ci neopravujes tlaciarne ,ked si sa ozval,lebo by som potreboval do dvoch HP PSC13-15 tlac ,jedej aspon plosnu dosku pouzitu dobru.Mam uz tri tlac.a ta ista el.chyba,ze v polohe ked vozik vinde vonka a na konci asi nadprud.ochrana cestov programu nezmeni otacky vozika ,(motor sa snazi vozik dalej vysuvat) spat ale zahlasi eror.Ja to robim zatial rucne ,prepinam otacky motorceka spat a je potom dobre vsetko dalej!!! Rozmyslal som co stym a tak som prisiel na rucne prepinanie otaciek.Alebo ....inak povedane co si necham pre seba lebo to nie je tak podstatne. Ale ma to nebavi.Uz som skusil aj iny sposob ale nedokoncil ho.Hocikto zo slov.servisu keby mal tieto dosky, lacno by som zobral,pripadne ze teslacke rozne suc mam ich napupene dost.Elyty su uz nove a nepomohli.
jjilek
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Já tiskárny neopravuji, dostanou se mi ale do ruky různé i nefunkční vyřazené. Ze zkušenosti mohu říci, že většina novějších vyřazených HP tiskáren má právě vadné desky s elektronikou. Je na nich vždy jednoúčelový io smd, prakticky nevyměnitelný a nesehnatelný. Náhradní deska HP přesahuje cenu nové tiskárny, takže se to likviduje.
