Zaslal: so leden 08 2011, 18:59 Předmět: stavebnica digitalného voltmetra.
Zdravím vás. Kúpil som stavebnicu digitalného voltmetra NE046V avšak na internete sa na niektorých stánkach uvádza že sa jedna o voltmeter z rosahom 0-200V na iných 0-20V. v priloženom montážnom návode je udaj 0-200V avšak pri hodnotach rezistora R2 sa uvádza že pri rozsahu 200mV R2 nezapájať, pri rozsahu 2V R2=100K a pri rozsahu 20V R2=10K. Takže teraz neviem čo je pravda či je ten voltmeter iba do 20V alebo do 200V. Ak by som použil R2=1K bol by meraci rozsah 200V alebo sa mýlim? Viem že je to banalnosť ale pre istotu vas chcem poprosiť o váš názor. Ďakujem
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 08 2011, 19:06 Předmět:
predevsim je zvlastni, ze ty hodnoty R2 uvadi presne po dekadach, aniz meni R1..... Ano, zmensenim R2 lze rozsah zvysit a pristroj znecitlivit. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 08 2011, 19:07 Předmět:
Ten měřák vychází z katalogového zapojení ICL7106 - citlivost 200mV. Odporem R2 jen nastavuješ poměr vstupního děliče - viz popis: " ... osadíme R2 vzhľadom k rozsahu meraní 20V = R2 10K; 2V = R2 100k;
200mV = R2 neosadzujeme... ".
Podle tohoto popisu skutečně pro rozsah 200V budeš muset osadit R2 = 1kΩ. Pokud se Ti to nezdá, uvědom si že je to DOLNÍ odpor celého děliče - tín horním je odpor R1 na schématu - viz ten odkaz, cos sem dal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
