Zaslal: po leden 03 2011, 21:05 Předmět: BenQ FP91G+
Monitor těsně po záruce, jde a nejde zapnout. Občas se pustí normálně , pak zase odmítá spuštění. Hledal jsem studené spoje na desce zdroje, přeletováno pár spojů ale bez zlepšení. Bohužel je deska dvoustraná a v SMD a schéma zapojení sem na netu nenašel. Zapínání je mikrotlačítkem se zelenou LED diodou která svítí v případě že monitor naběhne, ale když si postaví hlavu tak se nerozsvítí ani ta LED dioda. Poradí někdo kde to najít??
Děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 03 2011, 21:41 Předmět:
Ukončete to.. Uživatel nechť si projde na tomto fóru desítky příspěvků na téma BenQ a až to bude mít, bude znát i odpověd na jeho problém a mít možná nějaké povědomí o základech. Protože doučovat jak vypadá kond a kde který se má vyměnit se tady rozhodně nebude. Nic dalšího se k tomu nedá napsat a cokoliv dalšího je zbytečné. A bude-li se v tom pokračovat, skončí to v koši..
Killroy má veliký odpor k těmto LCD monitorům zřejmě. Závada není totiž ve zdrojové části, tedy nějaké nafouklé kondíky, či vadný inventor . To se tu opakuje ve starších příspěvcích několikráte. Jenže ono zapíníní a vypínání je řízeno logikou. Měřením ve zdroji jsem zjistil že ovládací tlačítko OF/ON vůbec nevede do zdrojové části, ale pouze do logiky která se nachází vpravo nahoře monitoru. Nemá někdo schéma ??
Po tejto vete som došiel k názoru, že tá schéma je pre teba zbytočná.
HM a já zase bez schématu nic neopravím, nejprve musím dle zapojení vybádat jak to funguje, pak teprve sem schopný s tím něco dělat. Pulsních zdrojů je spousta typů a každý funguje trochu jinak co se ovládání týká.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: ne leden 09 2011, 2:59 Předmět:
To je sice pravda, ale většinou se u těchto závad začíná od zdroje. Ty kondíky se mění běžně a kolikrát nejsou ani nafouklé. Včera jsem tu měl od známého dva LCD monitory - měnil jsem jen Elyty a nafouklý nebyl ani jeden - oba zatím běží - byl jsem se podívat...... _________________ Miri
