Skener - EPSON perfection 3490 -
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 0:14    Předmět: Skener - EPSON perfection 3490 - Citovat
Zdravím
Šel sem okolo konťasu, byla tam mikrovlnka, ze které sem chtěl magnetron a MOT ale díky houmlesu sem tam nehrabal, takže za tmy sem tam šel, až mi bylo jasné, že bude už v háji, samozřejmě mi to rozčóroval :-!, parchant jeden. Ale našel jsem tam uvedený scener, bez zdroje/napáječe/, má tam být 24V 1.4A, mám 24V 1A, a ZYXEL 21V 900mA, použil jsem ten slabší, neboť dával ten silnější bez zátěže přes 30V a hřály se mě tam dost nějáké odpory v SMD nebo doví co to je Very Happy. Kupodivu se to vůbec něják nezahřívá, tj. shořet by nemusel. Dokonce skenuje, a pěkně, problém je, že má prdlý sklo, respektive malý kousíček, ale zasahuje to do skenovací plochy, asi tak 0.5 cm, málo ale vadí mě to. myslíte, že můžu to sklo vymlátit a dát jiné sklo z okenní tabulky či plexi, někdo cosi říkal že je speciální, tak kdyžtak jestli by šlo použít alespoň z jiného sceneru, nebo nějáké kopírky...
Dokonce má lepší parametry než ten můj mustek 1200UB + co sem našel před pár lety.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 0:49    Předmět: Citovat
Sklo az take specialne nieje mozno len jeho specificka hrubka, rozmery atd., podlamna ak bude nieco vhodne zo starej kopirky ci skenera tak to bude OK .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Okenní sklo nemusí být tak rovné, aby ti nedeformovalo obraz nebo o něj nezadrhávala čtecí hlava. Nejlepší je skutečně z jiného skeneru nebo kopírky.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Okenní sklo určitě ne, nejlíp ze staré kopírky, obyčejné sklo dělalo i barevné fleky. řezat jde to sklo normálně pokud to umíš. Tyhle Epsony skenovaly dobře,předpokládám že majitel to nahradil nějakou "kvalitní" multifunkcí. Jo a zdroj si sežeň stabilizovanej aby nedával větší napětí, mohl by odejít invertor nebo trubice.
anelopa
Založen: Jul 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno,ale mám dotaz.Dostal jsem ScanJet HP4100C,bez zdroje.Nikde jsem nenašel info jaký zdroj bych mohl použít.Vím,že se napájení u scanerů od různých výrobců liší.Je to už ze 3ruky,takže veškeré informace jsou nulové.Na netu jsem se ničeho nedopátral,kromě info,že se jedná ČB scaner.Jestli někdo ví a nebo vlastní tento přístroj,byl bych rád kdyby podal informaci o napětí a proudu.Předem děkuji.Hobza
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 14:25    Předmět: Citovat
ScanJet 4100C je samozrejme farebny scanner. Napajanie by malo byt 30V/400mA (klasicky zdroj C2176A ako k starym DeskJetom).
anelopa
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď na parametry toho zdroje.Že je to černobílý,jsem se dozvěděl od známého,kterému kdosi scaner dal a on jej nechtěl.Jinak děkuji za info.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:08    Předmět: Citovat
A jak ten tvůj známej poznal, že je černobílej ? Protože ho zvenku nikdo nenatřel barvou nebo že kouká jen na černobílý monitor ?
A vůbec, dělal se někdy černobilý skener na USB a jaký by to mělo smysl ?
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Ciernobiele scannery sa prestali robit davno pred vznikom USB.
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 14:21    Předmět: Citovat
to je samostatný skener nebo multifunkce??
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud někdo tady shání sklo do Scaneru,mám tady dva kousky ,ale už nevím z jakého Scaneru jsou a nebo rovnou celej Scaner.Nic za to nechci,ale bylo Mě to blbé vyhodit,(klasika) !
Ale posílat to prostřednictvím České Pošty...Hmmm nevím ?!
A k tomu zdroji pro to HP:
Možná ted kecnu blbost,ale mám zkušenost,že specielně HP na svých zařízeních používají pro externí zdroj ,kde je navíc obrácená polarita,ale nemusí to platit u všeho. A to nemluvě o nestandartních atypických napájecích napětích !
EXA
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Kdyžtak mám taky nějaká ta skla ze skenerů. A jsem z Prahy. Tak kdyby náhodou.......
