Kvalitni zadelani kominove vlozky
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 6:48    Předmět: Kvalitni zadelani kominove vlozky Citovat
Prominte za OT
Panove prosim za jakoukoliv radu. Asi pred 10 lety jsme v zapalu boje pri zavadeni netu otevreli kominova dvirka na pude a udelali diru do zluto-oranzove kominove vlozky. To same se provedlo o 2 patra nize (omitka, zed a vlozka). Ted komin potrebujeme a tak se probouraly stropy a natahl se husi krk jinudy. Neznam zadneho kamnare a nevim jak a cim zadelat ty vlozky aby to bylo OK. Umite nekdo prosim poradit. Popr pripojim foto. Moc dekuji vsem
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 9:51    Předmět: Citovat
To žlto-otanžové je šamot?
Potom na to použi hmotu na spájanie komínových šamotových vložiek "škárovaciu šamotovú hmotu".
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Záleží na velikosti a tvaru otvoru - šel bych na to vhodným kouskem šamotky a chemickou maltou (kotvou), ta drží jek čert. Jen to nesmí zasahovat do komína, jinak to nepůjde dobře čistit a bude se to rychle zanášet. Ten kousek asi nejlíp vyříznout flexkou z nějaké jiné vložky.
jave
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 10:55    Předmět: Citovat
OK koupim samotovou vlozku a vyrezu to. Otvory cca 5 cm
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Ta chemická malta nebude asi dobrá, kouř je silně agresivní. Já jsem použil flexibilní lepidlo na dlažbu a cementovou maltu na výmaz boků. Dvířka na půdě být musí, ty spodní jsou kde? Jestli jsou v té místnosti kde budou připojena kamna a níž než vývod kouřovodu, tak tam mohou zůstat. Také musí být dvířka v dolní části komína pro výběr sazí.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Ideální by byl kamnářský tmel - ježe já těm kamnářským tmelům moc nevěřím. Píšou na ně všechno možný, ale po čase se vždycky vydrolí.
Jestli jim uvěříš, mělo by to být optimální řešení: http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1240100
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Je-li vložka v komínu zazděna, bez problému vyřež z nové vložky díl a zalep to kamnářským tmelem - používám suchou směs rozmíchanou s vodním sklem (i na patice elek). Je-li komín složen ze skládačky, musíš vzít v potaz, že vložky zahřátím v komíně se roztahují a mění pozici. Nesmíš je při opravě ukotvit ke komínovému tělesu.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Ten kamnářský tmel, jak o něm píše Zdeněk, jsem použil k opravě horní části šamotové "vyzdívky" u kamen Fikoterm loni na podzim a zatím to drží pěkně.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 23:50    Předmět: Citovat
já bych to neviděl tak problémové,jak se na první pohled zdá.Teploty v komínovém tělese nejsou až tak vysoké,což vytváří problém použití šamotového tmelu.Tmel se jmenuje RUDOKIT a potřebuje patřičnou teplotu na jeho "vypálení" potom drží kvalitně.
Já bych dostatečně komínovou vložku obnažil,flexou začistil otvor to pravidelného tvaru konicky se zužující směrem do komínového tělesa(konicky proto,aby špunt nespadl do komína).Z nějakého šamotového materiálu (pokud není vložka,a té by byla stejně škoda tak z šamotové cihly) vyřezal ucpávku(špunt) a tu bych jakýmkoliv stavebním lepidlem nalepil do otvoru,pak vrstvičku skelné vaty a dozdít zbytek zdi.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 6:53    Předmět: Citovat
Tak řekni někomu , kdo komín staví . Správně se na spojování vložek používá tmel . Jeho označení jsem zapomněl , přímo jsme tím lepili jednotlivé vložky na sebe . Nevím kolik to bude ve stupních , ale až čapne dehet se sazemi , tak to nebude málo . Zrovna včera to řešili v radiu s požárníky . Někdo tam uváděl , že nynější připojování topidel je prováděno přímo , narozdíl od dřívějších dob , kdy se udávala teplota nad 200°C a dnes jdou do komína spaliny nad 300°C a pak vznikají problémy .
jave
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Jedny dvirka na pude. Vybiraci dvirka dole ve sklepe v dilne. Diry v byte cca o 3 metry vyse. Navrhli jste tolik reseni, ze ted nevim. Zadneho kamnare jsem bohuzel zatim nenasel. Ale diky
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 8:23    Předmět: Citovat
I když až nyní jsem si Tvůj stav představil . Za komínovými dvířky měly být originál dílce s vkládanou deskou . Na tu tlačí pružina od originálních dvířek . Takže nyní obrobit otvor do vložky a napasovat dílek a na ten tlačit - jak je v originálu , nebo vyříznout větší díl a napasovat-dobrousit rádius a opět přitlačit .
