Dovření všech oken po zamčení
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:51    Předmět: Dovření všech oken po zamčení Citovat
Zdravím,mám Seat ibiza 03 s elktrickýma oknama i originální komfortkou a chtěl bych udělat automatické dovírání oken po zamčení auta na DO.
Je firma Motrodiag která vytvořila soft a přez kabel se to na některých autech dá nastavit ale u mé řídící jednotky tohle nejde.
Tak jsem našel tohle http://aukro.cz/item1386852992_domykanie_szyb_seat_ibiza_cordoba_tuning_interfejs.html a zajímá mě jak je to udělané že bych si to udělal sám.
Podle obrázku a popisu to moc složité nebude.
Napojí se to na kabel co vede k elktrickému zámku řidiče a druhý asi pujde někam na tlačítka zavírání oken.
Fugovat to bude asi tak že když zamknu dveře DO tak do motorku v zámku půjde na chvíli nějaké napětí aby motorek zamknul dveře a na ten kabel se připojí i to udělátko které to napětí pošle i do spínačů pro zavření oken takže tam bude jen nějaké prodloužení toho napětí aby se zavřely okna.
Jak je vidět tak v tom zámku je přímo nějaký spínač který se aktivuje když se klíč v zámku drží na zamčení tak 2s tak se všechny okna sami zavřou takže na to to bude asi nějak napojené.
Nemáte někdo tušení co v tom zařízení je a jek to může být řešeno?
Pokud má někdo zkušenost nebo dokonce plánek jak tohle udělat budu vděčný.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Ano, v tom zámku je spínač, který dá informaci od jednotky centrálního zamykání do jednotky stahování oken že se mají dovřít.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Zřejmě ano ale jak je to řešené že to jede i po zamčení zámku? na zamčení stačí krátký impuls ale ty okna potčebují delší.
Vyzkoušim držet klíček na zamknutí a jak se pohnou okna klíček uvolním jestli okna pojedou až na dorazy.
Jak jsem tak na to koukal tak v té bužírce je na 100% kondík elektrolit a dál tam asi bude nějaký trazistor a odpor,podle mě to bude pod napětím a přez tranzistor jde napětí na kondenzátor jakmile přijde napětí pro zamknutí tak tranzistor přepne a z kndenzátoru pujde napětí a podle kapacity se bude nějakou dobu vybíjet a to by mělo stačit aby se stihly okna dovřít.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel i u nás jen je škoda že poštovné vyjde dráž než co stojí to zařízení.http://www.9000.cz/autoalarmy/prodluzovac-zamykaciho-impulzu
vrky
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Do elektroniky stahování oken která je ve dveřích jde stále proud.
hoboj
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 23:04    Předmět: Citovat
http://www.jablotron.cz/upload/download/meu51501.pdf
Po instalaci se uz nemusi pro stahovani/vytahovani okna drzet tlacitko, staci jen "tuknout". Ten "tukanec" samozrejme muze dat i central, dalkove ovladani atd.
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Já okna v elketrice mám i centrál tak nevím proč bych tam rval tady tohle.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Dnes mi to přišlo tak jsem to kuchnul a nic v tom není jeden kondík jedno relátko a jedna dioda to je vše tak pokud někdo nechce platit 200Kč tak si to může udělat za 50kč.
 Soubor:  P1010381.JPG
 Velikost:  151.75 kB
 Staženo:  283 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem zkoušel tohle zařízení zapojit ale po hodině jsem to vzdal.
Jsou tam 4 vodiče 1.stále+ 2.kostra 3.impuls od alarmu 4.ovládací vodiče centrálního zamykání zavírací.
První dva jsem našel ale ty další se mi nepodařilo zapojit správně.Měřil jsem to měřákem a nějaké impulsy tam jdou ale jsou velmi slabé aby to nabylo kondenzátor a seplo relé.Pokud má někdo zkušenost tak budu rádkdyž se někdo podělí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 11:04    Předmět: Citovat
2 moznosti bud tu naskenuj schemu toho zazraku ako sa to ma pripojit s popisom, 03 hovoris mozem pozriet schemy a povedat kde by sa to malo pripojit, moznost b obrat sa na seat forum..... v podsate jedno.....
Inak ja tam vidim kostru modry, cerveny by mal ist cez diodu to je impulz od centralu,hnedy je spolocny pre tlacidla okien a zlty na lp a pp tlacidlo zatvorenia okien
T23/1 a t23/22 su vystupy z riadiacej jednotky centlalu vo vodicovych dverach...ako som pozeral na fotku tak snad ak ten cerveny vodic je oddeleny diodu od zbytku zapojenia bude mozne to pripojit na jeden z tych dvoch pinou (okrem toho ze mozes odpalit jednotku Very Happy)
kontakt relatka pripojis na kontakty tlacidla zatvorenia okien (akurat ze ich potrebujes 4 pre 4 okna alebo to nejako poriesit diodami aby to rozviedlo stavu na vsetky tlacidla ovladania okien....)
Alebo este vyskusat ci ti nepodporuje jednotka stahovanie okian klucom.... tj ak mas otvorene okna a zavries dvere strcis kluc do zamku zamknes auto otocenim kluca a drzis ho v danej polohe malo by zavriet okna...
VSETKO robis na vlastnu zodpovednost 5x meraj a raz skratuj Very Happy
miso09031
Založen: Jun 10, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 22:40    Předmět: Citovat
jaky tam je kondik?diky Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 13:04    Předmět: Citovat
10 000uF/16V
miso09031
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 13:15    Předmět: Citovat
dakujem. a uz ti to funguje?
cputakt
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Pořád nějak není čas si s tím pohrát a mám i strach že odvařím komfortní jednotku.Posledně jak jsem si s tím hrál mi dělali okna neplechu musel jsem odpojit baterku aby se to srovnalo.
Ale leží mi to pořád na stole a jak bude čas a počasí tak sundám čalounění a budu zkoušet.
miso09031
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 13:29    Předmět: Citovat
skusim to spravit s tym kondikom. mam to spravit tak ze anodu z diody dam na central a katodu na +z kondika a - z kondika na kostru a z - kondika dam na zatvaranie okna? ak som povedal blbost, tak ma prosim oprav
