Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 16:48    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To PavelFF: Ano, máš pravdu, snažil jsem se to vlákno s nadávající Andreou najít, ale bez úspěchu.
Já nadávám kudy chodím, ale není to tohle? www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33976&start=15
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Tak jsem se znovu díval na to schema. Celou situaci komplikuje fakt, že proudový zdroj je na výstupu zatížen trojicí sériově zapojených diod, takže napětí pro bázi každého darlingtonu je omezeno na cca 1,8V (podle typu diod) a pak tady velikost bázových odporů může hrát významnou roli. Wink
To Andrea: Jo, to bude ono, ale nejsi sama, kdo se tam hádá. Wink
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Tak odpovídám až teť protože mě nefungoval internet. No už to jde. Děkuji všem za odpovědi a zájem ! Odpor v B na T6 je tedy 444ohmů což je ze všeh nejmíň. Je možné že tento odporový rozdíl od ostatních RB má za následek tak veliké zesílení ?
Jak se to praktikuje s výběrem těch tranzistorů ? To budu měřit v obchodě (tedy za předpokladu že mě to prodavač umožní) třeba tím multimetrem na rozsah měření hFE ? To postačí ? Nešlo by například (možná je to blbá otázka) osadit na místo těch RB třeba trimry dejme tomu daných 470R a doladit úbytek tak aby byl stejný ? Ale to asi nepůjde vzhledem k velikému zesílení Darlingtonů.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
masar napsal(a):
Jo přesně. To bylo docela výživné vlákno. Smile
to masar: Teď si taky vzpomínám, že jsem musel u svého zdroje s počtem sériových omezovacích diod poněkud laborovat. Mám jich tam snad 5, ale já tam nemám 6xdarlington, ale obyčejné tranzistory a jeden budicí "mezitranzistor" navíc. Ale to sem asi nepatří.
Já sázím na to, že, že budou špatné hodnoty emitorových odporů.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:14    Předmět: Citovat
PavelFF : Já sázím na to, že, že budou špatné hodnoty emitorových odporů.[/quote]
Zkusím je tedy povyndavat a měřit každý zvlášť ale to až bude zase přítomen můj mladý mechanik.
Díky a zdravím !
Kdyby byly emitorové odpory větší, proč by se tedy ten T6 hřál nejvíc ?
Naposledy upravil Kaca dne ne leden 09 2011, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:17    Předmět: Citovat
to Kaca : Chyba bude spíš někde ve tvém zapojení. Na párování tranzistorů bych se vyprdnul - leda vyhodit nějaký extrémně odlišný kus.
Dneska večer se soustřeď na kontrolu zapojení a hlavně hodnot součástek (Re).
Mimo téma: Už jsem zažil tranzistor od Tesly, což měl být podle potisku darlington KD367 (nebo 366) a přitom uvnitř byl čip z obyčejného tranzistoru.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:18    Předmět: Citovat
Dobrá. Všechno to ještě jednou pořádně projdu. Díky !
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Asi má T6 emitorový odpor nejmenší ze všech ostatních kombinací.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Ale to by zas neměl takový úbyttek ne ?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Ty odpory v E tranzistorů T2-T7 musej mít stejnou hodnotu. Pak se dá řešit něco dál s těmi tranzistory. Na nějakou paseku u T6 to vypadá, rozdíl mezi proudem cca 13mA přes T4 a 550mA přes T6 je podstatný!
-- Gepard --
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Včera jsem byl na Rock Meets Classic v Linci kde hrál starší syn se symfonickým orchestrem a když jsem před chvílí smýval ten rakouský prach tak mě napadlo že T6 posadím na jinou pozici a budem hned trochu chytřejší. Tyhle emitorové odpory nemám doma k dispozici, ty přiveze mladší syn až v pátek z Plzně. No pokud se bude opakovat stejná situace na pozici T6 tak je chyba v těch odporech.
Tak ano ! Prohodil jsem T6 za T5, no a teť se hřeje T5, takže půjdu po těch odporech.
Ještě jednou Vám všem děkuji ! Dám potom vědět jak jsme dopadli.
Kaca
Naposledy upravil Kaca dne ne leden 09 2011, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
...Zkusím je tedy povyndavat a měřit každý zvlášť...
To přece nemusíš, dohromady mají 0,3Ohmu. Wink
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Jen je otázka, jaký měřicí přístroj je k dispozici. Ale to snad nebude problém. Každopádně všechny ty Re mají být přinejmenším shodné.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 18:03    Předmět: Citovat
No právě. To je právě to pravé ořechové. Na všech šesti skupinách odporů včetně E T6 jsem naměřil 0,3 ohmu. A co dál ? Ještě zbývají ty Rb.......
Je možné že by rozdíl šesti ohmů na Rb T6 nadělalo takovou paseku ? Tak veliký rozdíl v zesílení, tedy v úbytku na Re ?
METEX M-3270D
gepard
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Je to divočina. Ale vzhl. k tomu zapojení (D20-D22) ... zkusil bych u pozice T6, která je na tom nejhůř, odpor R12 provizorně nahradit sériovou kombinací odporu cca 220ohmu a trimru, řekněme 1k. Sledoval bych úbytek na tom E odporu u T6 při největším celkovým náhradním odporu za R12 až pak při nejmenší... kdyby hodnota trimru byla ještě malá, hodil bych tam 10k a repete. Pak bych jen zjištěnou celkovou hodnotu (220 + natočení trimru - ? ohm) zaměnil za klasický odpor, nejbl. v řadě a zapájel... Rolling Eyes Jestliže maj ostatní zesílení např. 1500 - 3000 a T6 10000, nedivil bych se. Někde se to projeví.
EDIT: Pokud se stav nezmění, vyměnil bych T6. Ten rozdíl 6-ti ohmů na R12 je ale fakt minimální... až bych řekl zanedbatelnej. Na vině může být i jiná charakteristika - závislost IB a UBE.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne leden 09 2011, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Strana 5 z 12
