Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Další
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 18:49    Předmět: Citovat
No, asi na to dojde. Když jsem psal o přesných odporech, měl jsem na mysli jednoprocentní. Možná by taky stálo za to sehnat odpory přesné ale kde ? Jinak se jich nakoupí pytel a bude se vybírat.
Stále nevím jestli je možné aby odpor na B T6 který má hodnotu 444R ovlivnil zesílení TIP142 na tolik oproti ostatním, viz naměřené hodnoty odporů ve zdroji :
R8= 453
R9= 450
R10=458
R11=455
R12=444
R13=455
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Proč tu pořád řešíte ty odpory do bází? Stejný musí být odpory v emitorech a báze propojit.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:04    Předmět: Citovat
To je fakt záhada. S tím úbytkem jsem si původně myslel, že na odporu u T6 bylo nejmíň voltů a ono je tam nejvíc.
Takhle mi to připadá, jako by R12 byl nulový, nebo je báze T6 připojená nějak napřímo (zkrat, cín, vlasový spoj,...?) pak by přece mohl být velký úbytek na emitoru a zároveň by se T6 nezavíral zpětnou vazbou tak brzy jak má. Pokud zesilovací činitel tranzistorů je cca 3000, zas tak malý úbytek na Rb není. Při proudu 5A odpovídá zhruba těm 100mV. Což je zhruba rozdíl na Re.
Jestli je to konina, tak se omlouvám. Musím bohužel uznat, že moje schopnosti odhalovat chyby v zapojení jsou velmi nevalné - vždycky když pak na to konečně přijdu, říkám si, že to přece bylo od začítku jasné a logické. Ale až po boji.
Na přesné odpory se vykašli, tam musí být jiná chyba. Zkus je spíš zkratovat.
Kaca
Znamená to že odpory v bázích prostě vyřadím ? Nepokazím tím nic ?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Odpory 1%-ní jsou dostačující! Pokud se stav nezmění, vyměnil bych T6. Ten rozdíl 6-ti ohmů na R12 je ale fakt minimální... až bych řekl zanedbatelnej. Na vině může být i jiná charakteristika - závislost IB a UBE.
Vyřadit je můžeš zkusit, nic tím nezkazíš - je to pod el. pojistkou a trandy máš na tom chladiči, jsou krmeny proud. zdrojem od T1 - cca 10mA. Nejdřív to zkus jen u toho trandu T6. Jsem teda z toho trochu jelen.
EDIT: Pravda, nejen u toho jednoho - T6, ale když už, tak u všech.. Už blbnu.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne leden 09 2011, 19:20, celkově upraveno 2 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Já jsem ale zaměnil T6 za T5 a to samé se děje i s tím zaměněným tak musí být chyba na desce.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Andrea by ti neradila blbě. Klidně je vyřaď (lépe řečeno zkratuj), ale musíš všecky, ne jenom jeden. Pak to porovnej s původním stavem, jest-li se nerovnoměrné rozdělení zhoršilo nebo zlepšilo. Wink
Naposledy upravil masar dne ne leden 09 2011, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
gepard
Kaca napsal(a):
... jo vlastně, jedná se o tu stejnou pozici, už ne trand. No tak to chce mrknout na DPS okolo té zakreslené pozice T6 a mrknout na návazné spoje od B.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
V tomto kontextu bych o tom docela pochyboval. Začínám se přiklánět k převažování "systémové" chyby. Začni zkratováním těch odporů.
Ale tu kontrolu udělej, člověk nikdy neví... Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Andrea hlavně nepsala nic o vyřazování a zkratování, ale jen o propojení bází.
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:17    Předmět: Citovat
No jo, to je fakt. V tom případě zůstane zapojen do společných bází odpor 470/6 = 78Ohmů. To je další varianta.
Už nebudu "brát tvoje jméno nadarmo". Wink
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 23:30    Předmět: Citovat
No, takže já, když už nevím z které do které, udělám kompilát cizích odpovědí. nesežerte mne za to. Prvně jsem navrhoval odpory vyřadit, ale s pochybností, proč je tam autor dal. Řešení odpory nechat a propojit báze je zřejmě prvním solidním krokem, který se v tomto dá udělat.
Takže vzít drát a bázi jednu po druhé obejít s tím drátem. Zásah minimální. Až bude změřený výsledek této úpravy, budeme moudřejší.
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji ! Propojím teby báze, (přez pracovní týden většinou na bastlení zbývá času méně) ale dám vědět jaký je výsledek.
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho dal hned jak jsem přišel z práce. Báze jsem propojil přímo na tranzistorech. Se stejnou zátěží a stejným nastavením se pohybují hodnoty úbytkú na R-E od 20 do 40mV. Ovšem po několika vteřinách se začne úbytek na T6 zvyšovat a roste úměrně spolu s teplotou T6, ale opravdu brzo. Řekl bych že po 20ti sekundách má teplotu nad 50 stupňů a úbytek vzroste přez 120mV. Pak přístroj vypínám protože mám bobky co bude. Dělo se tak i potom co jsem vrátil zpět prohozené tranzistory T6 a T5, které jsem včera zkoušel prohodit. Hřeje se tedy pořád jeden a ten samý tranzistor. Myslíte že může být chyba v něm ? Mám ještě jeden nový v záloze.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Z toho, co píšeš, není zcela jasné, jest-li stále hřeje tranzistor, zapájený na desce v pozici T6, a nebo stejný tranzistor, tedy ten nový, vyměněný. Wink
p.s. Ale stejně si myslím, že pro vyřešení problému by bylo vhodné koupit 6 nových tranzistorů stejného výrobce a série, tak jak to doporučuje originální návod: TIP142 (gleiche Produktionsserie) .........T2-T7
Objasnění příčiny by bylo mnohem jednodušší. Wink
Naposledy upravil masar dne po leden 10 2011, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
Strana 6 z 12
