výpočet rozběhového kondu
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 22:48    Předmět: výpočet rozběhového kondu Citovat
Potřebuji připojit 3F elektromotor vrtačky o výkonu 600W na 1F. Našel jsem si zapojení svorkovnice motoru. S tím tu neprudím, to je mi jasné. Našel jsem vzorec a nevím jestli je OK. C=60xdruhaodmocnina z výkonu motoru. což by mi vycházelo cca 47uF. Nejbližší kond v nabídce AME je buď 40uF a nebo 50uF. Je výpočet cca dobře? Jakou hodnotu použít?
Děkuji za radu.
 Soubor:  t_motor_124.gif
 Velikost:  64.19 kB
 Staženo:  496 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 23:25    Předmět: Citovat
Podle starých tabulek co tady mám se počítá cca 64 mikro F/1kW
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 23:32    Předmět: Citovat
Přečti si tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9601
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9282
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28882
Zjistíš, že jednotná odpověď není, avšak ta odmocnina tam nebude.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Já právě tu odmocninu našel tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4045&highlight=
procházel jsem několik diskuzí a pokaždé něco jiného. Dokonce jsem našel jeden netovej obchod, kde radili koupit rozběhovej kond v řádech desítek MILIFARADŮ, což mi bylo divný.
Dle tebe tak přímou úměrou vychází 38uF čili nejbližší hodnota 40uF jo?
http://www.ame.cz/QIShop/detail/187290_10699/AME/Dily-pro-pracky-mycky-MW-trouby/Rozbehove-kondenzatory/Na-kabel/Rozbehovy-kondenzator-40-0uF-400-450V.aspx
Pokud byste chlapi prosím vás měli nějakou tabulku s hodnotami kondů ofocenou, tak mi jí prosím pošlete.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Pozor na převíjené motory, mívají někdy spojení cívek přímo ve vinutí na Y - 3×380V (400V), tj. vyvedeny pouze 3 vodiče - znamená to další značný pokles výkonu. Zkoušel jsem takový motor použít na sekačku (180W), sotva roztočil nože a dal se v pohodě zastavit prstem.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 16:36    Předmět: Citovat
to uvidíme,jak bude motor vypadat.Vrtačka je PROMA tovární výroby, ale PROMA to montuje z čínskejch dílů. Tudíž motor bude asi záhada. Pro mě to znamená, že buď si doma vyvedu z rozvaděče 3F a nebo udělám úpravu na 1F s kondem na motoru. Obojí je tak zhruba podobná práce časově i materiálně.
Každopádně moc díky za rady.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Přesněji řečeno montovala, Proma je už asi půl roku v konkursu.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Zdravím,
v knížce jsem taky objevil nějaký vzorec, podle něhož vychází kapacita kondu 70uF/kW. Nicméně je tam zmínka, že v praxi stačí hodnota menší. Pokud je to k vrtačce, která se většinou rozbíhá naprázdno (tj. bez zátěže), měl by stačit kondík třeba 30uF. V té knize píšou, že by ty kondíky měly být aspoň na 700V, ale starší kondenzátory ("Teslácké hliníkové bečky") byly na 500V a taky to fungovalo. Dneska na kondenzátor napíšou třeba 230VAC a není co řešit. Jeden z vhodných typů je např. tady. V každém případě to chce vyzkoušet, jestli a jak rychle se to s daným kondíkem rozběhne. Problém nastane, pokud jsou vinutí spojeny do hvězdy bez možnosti přepojení na trojúhelník, ale to už bylo řečeno.
3F motor -> 1F
 Soubor:  CCF00912011_00000.jpg
 Velikost:  128.69 kB
 Staženo:  1729 krát
3F motor -> 1F (2)
 Soubor:  CCF00912011_00001.jpg
 Velikost:  66.75 kB
 Staženo:  2271 krát
kovar
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Jak jem říkal.Z té staré tabulky to funguje.Jenom se to musí přepočítat podle výkonu motoru.Používá se to tak max.do 2kw.Zítra zkusím poslat nějaký obrázek.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:46    Předmět: Citovat
děkuju moc chlapi jste hodní. Nemám se jak odvděčit. Nemám elektrotechnické vzdělání. Elektrika mě ale baví od malička....Smile
PROMA je v konkurzu. Škoda.... To je pravda. Mají tam poslední vrtačku B-1316b/400, asi výstavní kousek. Vrtačka je to celkem dobrá. Nebudu jí nijak zatěžovat. Jde mi hlavně o kvalitnější uložení vřetene, než je u hrůzek z OBI za 1200,- v akci a podobných shopů. Jednu takovou malou hrůzku mám, udělal jsem jí po zakoupení kompletní repas ložisek a uložení posuvu vřetene, ale furt to není ještě ono. Tahle PROMA bude lepší. Ono co by taky měl člověk chtít, když jsem koukal na ceny novejch motorů SIEMENS, málem to se mnou flíklo o zem. Smile
 Soubor:  prom_25401303_p_md.jpg
 Velikost:  20.72 kB
 Staženo:  270 krát
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 6:39    Předmět: Citovat
Ohledně koupě motoru , existuje aukro . Jinak se mi tady válí myslím 550W1400 na 220 .
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Mám typ LEMA-TEC do 13 mm (kategorie Hobby, výrobce Německo) - 230V a má motor pouze 180W/550 ot. Není to nic moc, tak spíš pro modeláře ale na občasné běžné vrtání to stačí - navíc jsem ji dostal zdarma. Někteří živnostníci je kvůli té láci taky používají pro nenáročné práce.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 11:38    Předmět: Citovat
No nechci dělat nikomu reklamu, ale. Typicky české PROMA skončila a je tu firma SA TRADE. S tím samým, resp. podobným sortimentem... Smile Majitel založil novou firmu...
Mám malou OBI vrtačku 380W. Měnil jsem veškerá ložiska, kondenzátor, upravil jsem posuv vřetene. Praskla mi vratná pružina a vyšlochtal se vnitřní mechanismus přenosu otáčení vřeten při jeho pusuvu - čtyřhranná tyčka a trubka se čtyřhranou dírou. Ta nová proma to má lépe udělané.
kovar
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Výpočet rozběh.kondenzátoru.[/img]
 Soubor:  rozběh motoru.JPG
 Velikost:  264.05 kB
 Staženo:  1776 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:36    Předmět: Citovat
jéé děkuju moc...
posílám foto motoru a typový štítek. Je to z jiné vrtačky, ale je stejný.
Dle vzezření svorkovnice tipuji na trojúhelníkové propojení cívek statoru. jsou tam pouze 3 fázové vodiče bez nuláku. mám správnou úvahu?
 Soubor:  IMAG0161.jpg
 Velikost:  78.59 kB
 Staženo:  399 krát
 Soubor:  IMAG0162.jpg
 Velikost:  57.33 kB
 Staženo:  373 krát
