Z 18V na 12V stejnosměrné napětí
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:02    Předmět: Z 18V na 12V stejnosměrné napětí Citovat
Ahoj potřebuji poradit jak můžu snížit napětí z dvou 2x9V na 12V ?? Potřebuji to na zalohování routeru bude se u nás doma vyměňovat elektrické vedení Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Tím zdrojem mají být dvě 9V baterie?
xeflex
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:10    Předmět: Baterie Citovat
Ano zapomněl jsem na to Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Ahoj,
použij 12V gelový akumulátor z UPS nebo autobaterku, z dvou devítivoltovek to pojede opravdu jen chvilku.
Michal
xeflex
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:17    Předmět: Citovat
To nevadí stačí jen chvilka 20minut nanejvýš Smile neseženu tak rychle gelovou baterii a autobaterii nemám (nemám auto )= nejdál dojdeš pěšky moje heslo už 26 let Smile
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:21    Předmět: Citovat
dost pochybujem ze sa to vobec rozbehne z tych 9V bateriek, mne router papa 500mA trvale
na dvě 9V 20 minut ani náhodou, nemůžeš si natáhnout prodlužovák od sousedů, když už to na těch 20 minut nemůžeš vypnout ?
xeflex
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Router žere jen 140mA má tam 1W a napájení 12V takže 20 minut to vydrží určitě
Stačí když mi někdo poskytne schéma na měnič Smile nemusíme rozebírat jestli to pojede nebo ne
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Když myslíš, že to 9V utáhne, tak k ní dej dvě tužkovky a měnič neřeš, dej na výstup ale aspoň nějakou tu tisícovku mikrofaradů kondenzátor, ten router může mít dost impulsní odběr.
Michal
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Nebo je dej do série a za ně stabilizátor 7812.
xeflex
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Dobře děkuji vyzkouším zítra vám řeknu Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:17    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
Router žere jen 140mA má tam 1W a napájení 12V takže 20 minut to vydrží určitě...
Na dvě destičkový 9V baterky se ti ani nerozsvítí, a to tam nemusíš ani dávat stabilizátor.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:45    Předmět: Citovat
V tvém případě bude asi lepší toto:
Držák AKU
a 8ks tohoto:
Standartní AA
avšak pochybuji, že chlapci stihnout vyměnit kabel za 20min, takže bych se raději připravil a koupil 8ks těchto:
Alkalická AA
Bude to i spolehlivější a vyjde to určitě levněji než 2ks tohoto a nějaký stabloš:
Alkalická 9V
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Při zkoušce na zkratový proud dá ta baterie po dobu 1 s proud nad 5 A, takže počáteční vnitřní odpor je pod 2 Ω. A podle katalogů mají minimálně 0,3 Ah, dvojice tedy teoreticky dodá nad 5 Wh. Ono by to snad mělo stačit na těch 20 minut, zátěž 2 W (s rozumnou účinností měniče) znamená odpor 160 Ω, oproti tomu vnitřnímu odporu je to dost vysoko.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Možná by stálo za úvahu použít 6 plochých baterií 4,5 V- dvě trojice paralelně. To by výpočtově i vycházelo, cena není horentní. Pokud by bylo 13,5V moc asi by pomohly dvě výkonové diody v serii.
