To nevadí stačí jen chvilka 20minut nanejvýš neseženu tak rychle gelovou baterii a autobaterii nemám (nemám auto )= nejdál dojdeš pěšky moje heslo už 26 let
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 09 2011, 20:34 Předmět:
Když myslíš, že to 9V utáhne, tak k ní dej dvě tužkovky a měnič neřeš, dej na výstup ale aspoň nějakou tu tisícovku mikrofaradů kondenzátor, ten router může mít dost impulsní odběr.
Michal
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne leden 09 2011, 21:45 Předmět:
V tvém případě bude asi lepší toto:
Držák AKU
a 8ks tohoto:
Standartní AA
avšak pochybuji, že chlapci stihnout vyměnit kabel za 20min, takže bych se raději připravil a koupil 8ks těchto:
Alkalická AA
Bude to i spolehlivější a vyjde to určitě levněji než 2ks tohoto a nějaký stabloš:
Alkalická 9V
Při zkoušce na zkratový proud dá ta baterie po dobu 1 s proud nad 5 A, takže počáteční vnitřní odpor je pod 2 Ω. A podle katalogů mají minimálně 0,3 Ah, dvojice tedy teoreticky dodá nad 5 Wh. Ono by to snad mělo stačit na těch 20 minut, zátěž 2 W (s rozumnou účinností měniče) znamená odpor 160 Ω, oproti tomu vnitřnímu odporu je to dost vysoko.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 09 2011, 22:37 Předmět:
Možná by stálo za úvahu použít 6 plochých baterií 4,5 V- dvě trojice paralelně. To by výpočtově i vycházelo, cena není horentní. Pokud by bylo 13,5V moc asi by pomohly dvě výkonové diody v serii.
