zdravím, právě jsem zakoupil od kamaráda Forda Fiestu, ale rádio má odpojené kabely, a konektor se ztratil. Nemá někdo schéma zapojení vývodů ? Napájení, zem, spínání a výstupy k reprům ? díky
Tak zapojení mám, v tom problém už není =) Chystám se však do toho rádia zabudovat vstup aux in.
Mám ho kompletně rozebrané, našel jsem kabel od kazetové hlavičky, ale docela mě zarazilo, že na plošňáku který slouží jako konektor do hlavní DPS rádia je 5 vodičů-zem, a RF,RR,LF,LR.(jsou popsány) Chápu to tak, že hlavička kopíruje signál i na zadní dva reproduktory. Pokud tam budu chtít připojit externí vstup (mobilní telefon) bude stačit připojit zem, levý, pravý a následně je překlenout i na druhou dvojici vodičů, aby hrály všechny čtyři reproduktory ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 09 2011, 19:33 Předmět:
Koukám, že o tom howning víš - to označení nemá nic společného s reproduktory, jen se stopami na pásku: mechanika má autorevers, proto má hlava čtyři systémy. Dva fungují na dolních stopách vpřed a dva na horních stopách v opačném směru.
Mimoto jsou systémy hlavičky připojené na vstup předzesilovače s citlivostí obou kanálů po asi 0,4mV při 1kHz a se značně nelineární kmitočtovou charakteristikou, musí přece normálně kompenzovat vlastnosti hlavy a průběh zkratovémo magnetického toku pásku. Ta charakteristika má v rozsahu 50Hz až asi 1,5kHz pokles 6dB/oktávu, takže na 50Hz má ten předzesilovač 30x větší zesílení, než od středů k výškám. Z hlav to totiž leze skloněné opačně a ten snímací zesilovač z toho dělá pokud možno rovnou charakteristiku. Co by ti asi udělal z výstupního signálu empétrojky, i kdybys ho podělil tisíci, aby byl silný akorát?
Jestli je v tom rádiu místo vhodné pro zřízení AUX IN, tak místo hlav je to zbytečná komplikace, vlastně kravinimum. Navíc bys musel zajistit, aby ti kazeťák trvale běžel, jinak to ani nezačne fungovat.
Najdi si lepší, třeba odpoj výstup AM dílu a vstup dej místo něj.
Díky za perfektní výklad =) Trochu jsem googlil a našel jsem jiná řešení. Přesně jak říkáte-odpojit AM a napojit se místo něj. Jenže nemůžu najít schéma rádia 5000 RDS. Jinde jsem se dočetl, že konkrétně zde se mi bude o zvuk starat IO 70040AB (nebo 70047SB). Na DPS jsou oba, avšak 70040AB je blíže k zaplechované VF části. Bohužel není možné sehnat datasheet.
Nejspíš mi nezbyde nic jiného, než celou DPS prosvítit, a najít patřičné vodiče.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1554 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 09 2011, 21:00 Předmět:
Hledáš marně. Prostě neni. v 5000rds eon je jako předzesilovač pro hlavu 70047SB = TEA0675 a jako audioprocesor 70005EH = tda7340: Najdi si datasheety a do toho se musíš odrazit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 10 2011, 16:56 Předmět:
Neřeš Fiestu ani integráky snímacích zesilovačů. Už jsem ti psal, že je kravinimum honit signál skrz ně. Proč ho zeslabovat a kmitočtově upravovat, abys ho těmi šváby zase uprostřed pásma asi 1000x zesílil a charakteristiku upravoval zpět? To z toho chceš mít booster ke kytaře?
Klidně tam tu mechaniku nech, jestli máš ještě nějaké kazety, může se hodit. Nebo ji celou odpoj. Ale nesnaž se využívat snímací zesilovače - vhodná úroveň a rovný kmitočtový průběh signálu jsou až na jejich výstupech, takže bys je musel odpojit a vnější signál přivést tam. Ale jak zajistit, aby se ti elektronický přepínač vstupů přepnul tak, že budou aktivní vstupy pro kazeťák? To se totiž aktivuje zasunutou kazetou, mechanicky.
Elektronický přepínač vstupů, regulace hlasitosti a regulovatelné korekce budou pravděpodobně obsluhovány jedním švábem, z nějž jde signál rovnou na výkonové konce.
Nalaď tam třeba ČRo2 na 639kHz a najdi pomocí vysokoohmových sluchátek nebo nějakého zesilovače, na které vstupy přichází signál. On se samozřejmě objeví na výstupech, ale i na vývodech ke korekčním prvkům. Ty ale slouží i ve stereo, tak nebudou spojené paralelně.
Jen vstupy pro AM paralelně spojené budou, protože jde o monofonní signál. Tam pak přeškrábni plošňák a na každý vstup přiveď přes kapacitu nějakých 5uF signál zvenčí.
Tato myšlenka mě také napadla, a už jsem prozkoumával plošňák. VF část je poměrně precizně zaplechovaná, dostat se do ní nebude jen tak. Ale otvory v plechu jsem zahlíd nějakýho švába, kterej asi bude odpovědnej za přepínání FM/AM.
Trápí mě ale jedna věc, zkoumal jsem audioprocesor mimo zakrytovanou VF část, stereo vstup je veden na konektor pro připojení externího CD měniče, a také má tento brouk jeden mono vstup, který je připojený někam do zmíněné zaplechované VF přijímací části. Doufám že to slouží k jinému účelu, a podaří se mi metodou stopování audiosignálu na DPS najít pararelně spojené vstupy pro AM.
Zaslal: po leden 10 2011, 21:04 Předmět:
Co v tom máš za procesor?
Ten mono vstup je právě AM. O přepínání se stará audioprocesor. Přeškrábni tento spoj co vede z tý plechový pixly do mono vstupu procesoru a připájej stíněnej kablík. Živej na mono vstup procesoru, stínění na nejbližší zem.
