Zdravim specialistov na THOMSON, je to chassis ICC20,TV po zapnuti akoby aj nabehlo VN , ale po chvili vzpne a ledka blikne 1xpotom 2x a toto sa opakuje 4x po sebe.Vedel by mi niekto nieco poradit alebo aspon naznacit kde hladat. Zdrj som kontroloval ,elity tiez aj T a C vo VN vsetko vyzera OK. Dakujem za rady _________________ juca
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po srpen 07 2006, 21:31 Předmět:
Někde tady na fóru jsem zahlédl seznam chybových kódů.Zkus pohledat.Jsem ještě týden mimo dílnu.Pokud nenajdeš, tak se za týden ozvi.----------Zkus se zeptat "Gumičkáře". Ví o Thomsonech hodně. (ale já ti to neporadil a vše popřu)
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 12 2006, 13:16 Předmět:
George11 napsal(a):
Jasně, popírej:) Ne, jedná se o špatnou komunikaci v obvodu nf zesilovače, takže vypájet , změřit napětí, dát novej IO a pokud nejede, tak buď pátrat, což je spíš teoreticky, nebo vyměnit celou SSB. Ale vyměň spíš jen ten zesilovač, mělo by to pomoct.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: ne srpen 13 2006, 18:47 Předmět:
Vdaka za radu ,zajtra skusim,lebo na to VN trafo to nevyzera ono nabehne aj nap. na sek. pre vertikal na chvilu nabehnu. Dam vediet _________________ juca
Zaslal: po srpen 21 2006, 20:02 Předmět:
Zdravim, bol som dlhsie odcestovany a tak som dnes skusil ten koncak vyletovat a zapol som TV bez neho a nic, to iste. Musi ten koncak ist novy ,alebo by to malo nabehnut aj bez neho? Samozrejme bez zvuku. _________________ juca
Zaslal: po srpen 28 2006, 8:14 Předmět:
juca napsal(a):
Abych pravdu řekl, tak toto jsem nezkoušel. Spíš by to mělo jít i bez něho...možná ti fakt odešel MSP.
Zaslal: út srpen 29 2006, 17:19 Předmět:
Zdravim, este stale laborujem nad TOMSONOM , co mam schemu tak na nej je koncak TDA7298 a v skutocnosti je tam TDA7269. Po zapnuti to hlasi chybu 12 ako som uz pisal , blikne led 1x a 2x to sa opakuje 4x a potom chybu 35 led blikne 3x a 5x a opakuje sa to 3x. Skontroloval som zdroj VN cast skusil vymenit VKS, a nic. Napatia nestihnem zmerat lebo to spadne do STBY. Nenapada vas este nieco_ diky _________________ juca
Zaslal: st srpen 30 2006, 7:32 Předmět:
Změř napětí 5V z 9.pinu IO IP220(TDA8139). Pokud ti jde, změř. jestli ti leze až na procesorovou desku, pokud ano, tak je to asi konečná a budeš muset desku vyměnit, nebo ti mužu poslat schema a můžeš pátrat osciloskopem. desky stojí kolem 2500.-
Zaslal: st srpen 30 2006, 16:46 Předmět:
Zdravim GUMICKAR, tych 5V tam ide to som skusal uz predtym. Poprosil by som ta o tu schemu este by som to skusil podla nej. Mozem ti poslat moju adrsu na sukromnu spravu? diky _________________ juca
