DVD SENCOR SDV-2504
mmou
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 8:52    Předmět: DVD SENCOR SDV-2504 Citovat
Nemohl byste mě prosím někdo poradit, kde mám hledat chybu. Někomu se podařilo nacpat do DVD dvě DVD-čka, jedno bylo normálně druhé naštorc. Prý to chvíli hrálo a pak se to zastavilo a nefungovalo. Vytáhnout se je podařilo, ale DVD stejně nefunguje-nejde zapnout. Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za pomoc. Neměli byste někdo schéma?
Domil
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 21:22    Předmět: DVD Citovat
Řešil jsem podobnou závadu u DVD Sencor SDV 6101. Nešel zapnout. Po změření napětí ze zdroje místo 5V tam šlo jenom 4V. Byly vadné kondenzátory 1000uF/10V a 470uF/10V tohoto napětí. Po výměně bylo vše v pořádku. Přeji hodně úspěchů. Domil
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 17:44    Předmět: Re: DVD Citovat
Domil napsal(a):
To může být pravda ale těžko odejdou elyty tím že nacpeš dva disky do mechaniky Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 18:52    Předmět: Citovat
Mozno nahoda, ze to odislo prave vtedy. Ked je vobec nic nerobi, tak treba zacat hladat od zdroja.
mmou
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 9:22    Předmět: kondíky ve zdroji!! Citovat
Díky Vám všem, jen jsem si utvrdil své myšlenky. Byly to opravdu el. kondíky ve zdroji. Původní napětí bylo 4.3V místo 5V.
Ještě jednou díky.
mmou
