Ahoj,
obracím se na vás s dalším dotazem. Chtěl jsem udělat napěťovou ochranu se Zenerkou.
Našel jsem si tohle schéma.
Zenerku jsem si dal na 5V a vše funguje super. Jen bych potřeboval, abych tam měl i LEDku, která by se rozsvítila v případě, že do obvodu jde víca jak 5V. Je to zbytečnost, ale tak zajímalo by mě, jak by se to dělalo.
Zkoušel jsem tu LEDku dát za Zenerku, což je asi blbost, co ?
Zaslal: ne leden 09 2011, 22:58 Předmět:
ked tam pojde viac ako 5 V tak uz bude vsetkemu jedno nie ? no ked pouzijes led napr cervenu ma ubytok 1,8V v priepustnom smere + zenerku 3,3V do serie tak by sa to malo rozsviet ked prekroocis 5,1V pripadne ine ledka zelena ma tusim 2,1V... a potom su tu ine komplikovanejsie riesenia
Zaslal: po leden 10 2011, 10:12 Předmět:
Můžeš přímo na Vs "pověsit" TL431 s děličem pro referenci 1:1 a do serie s katodou dát ledku a odpor. Rozsvítí se přesně při 5V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mohol by som mať prosím iný dotaz ku zenerke.
Postavil som jednoduchý VN zdroj s TV trafom. IRF640 ovládaný 555-kou kde slúži ako ochrana tranzistoru zennerka 150 voltov.
Dlho v pohode, ale zrazu sa začala prehrievať a odpalovať behom sekúnd to isté aj 180 voltová. IRF640 má myslím hranicu niekde u 200 voltov.
Ďakujem.
Zaslal: po leden 10 2011, 11:25 Předmět:
Ten fet nemusíš chránit zenerkou - ten průraz při úzké napěťové jehle není destruktivní, sám se zachová jako zenerka.
EDIT - nevím sice, o jaký jde přesně případ, ale daleko efektivněji se dá tranzistor "chránit" klasickou kombinací diody,kondíku a odporu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pri stavbe ma taktiež prekvapilo použitie zenerky, kedže bežne sa používa dioda, ale dal som ju podľa návodu. Trandík si zatiaľ spína ďalej aj bez zenerky. Dioda snáď postačí.
Mohol by si mi prosím objasniť použitie kondíku pri ochrane tranzistora. U iného obvodu je použitý, avšak ku úprave výstupneho signálu.
Dík
