M1T380 - zajimave chovani
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 11:55    Předmět: M1T380 - zajimave chovani Citovat
Pokud pripojim skokove napeti vetsi nez cca 90V obdrzim hlasku error 3 nekdy nasledovanou hlaskou error 1. Pokud se napeti zvysuje postupne, hlaska se neobjevi, se zapnutou fci filter zacina jev od o neco vetsiho napeti a mene casto. Zda se, pro nastani jevu je nutne, aby probehl autorange na rozsah 150V. Pokud se napeti odpoji a rychle pripoji, aniz se stihne provest prepnuti rozsahu dolu, chyba nenastane. Autoranging mezi nizsimi rozsahy pri nizsich napetich k chybe nevede. Pri manualnim nastaveni rozsahu 150V jev rovnez nenastava. Ma nekdo napad?
Eventuelne pokud by byl nekdo ochoten poskytnout schema desky D1639 ("AD prevodnik"), ktere mi asi jako jedine bohuzel chybi.
de omnibus dubitandum est
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 22:12    Předmět: Re: M1T380 - zajimave chovani Citovat
Ahoj, s problémem ti asi neporadím ale aspoň pomůžu schematem.
http://www.edisk.cz/stahni/48546/D1639_D1791__1_.jpg_1.49MB.html
http://www.edisk.cz/stahni/78752/D1639_D1791__2_.jpg_1.49MB.html
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
WLAB
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 0:47    Předmět: Citovat
Moc dekuju, snad na neco prijdu....
btw. nevis o nekom, kdo ma stazeny soft? Tady jsou epromky zapajene a moc se mi je nechce dolovat, kdyz to jeste celkem chodi...
jef111
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 13:05    Předmět: Citovat
Zkus tady na bastlírně - zdenekxxx
Má s metráckýma multimetrama zkušenosti, svého času jsme spolu řešili M1T330, konkrétně stažení softu z epromek které se nám ( tedy konkrétně mě Rolling Eyes ) nakonec nepodařilo přečíst, žádný z mých programátorů je nepodporuje. Byly to 27C08 tuším, já můžu číst až 2716.
Jinak mám k dispozici jeden (doufám že ještě stále) funkční u známého, paměti tam byly v paticích. Takže v nejhorším by bylo možné je přečíst z toho mého. Ale jestli se je podaří přečíst to nevím...
www.sigmaphon.cz
WLAB
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Ja tu mam Beeprog od Elnecu, ten se zda, ze 2708 umi...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Co je na tych 27C08 take specialne? Nestaci urobit redukciu?
jef111
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jednu tehdy "nadrátovat" podle 2716 ale nedostal jsem z toho vcelku nic kloudného. Čím to, nevím.
www.sigmaphon.cz
WLAB
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 23:48    Předmět: Citovat
Hmm.... zustane viset ADprevod v saturaci integratoru... komparatory davaji vystupy dobre (alespon staticky v te saturaci - a jindy asi rovnez, kdyz to jinak funguje)..... Mozna tam vznikne nejaky puls, co rozhodi ten jednocip, zatim tezko rici. Pripojeni napeti opacne polarity takovy jev nevyvola, zajimave...
WLAB
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Neodpojuje se poradne vstupni napeti do integratoru, po pripojeni 150V je proste napeti za multiplexerem prilis male (-11.2V) na to aby se JFET zastavajici fuknci spinace poradne rozpojil (napeti na gate -14.3V) ... no a ted kde je chyba Smile . Tech -11.2V je patrne prilis zapornych, ale nezda se, ze by to bylo v rozporu se schematem, nebo jsem neco prehledl... JFET je tam puvodni.
WLAB
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 0:23    Předmět: Citovat
Hmm. Nekdo nahradil dva KS4392 v prepinaci delice ve vstupni casti tranzistory 2N4856 (mel by to byt spis 2N4857) a jeden z nich se tam pri kladnem pretizeni rozsahu neni schopen zcela rozepnout (T5), coz ma za nasledek prilis vysoke zaporne napeti na uzlu R18 a R19 (T4 sepnut), ktere pres multiplexer dojde az na prevodnik, ve kterem se diky nemu plne nerozpoji jina KS4392, diky niz je pak vstupni napeti dale castecne pripojeno do integratoru, kterej jeho staly vliv neni schopnej odintegrovat, utece do saturace s cimz si MCU nevi rady a cely ten zazrak vyhnije.... parada
Zda se, ze opravar i konstrukteri by potrebovali kopnout do zadku.....
Ted jeste opatrit vhodne nahradni tranzistory a opravit to.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Ty KSka tuším najdu Smile Teoreticky by pasovala náhrada 2SK170 ale v téhle aplikaci si nejsem jist. Ve vstupech audio preampů s jejich záměnou nebývají potíže, ale tam jde spíš o šum v lineárním režimu...
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Já mám ve své nefunkční M1T380 (error 9) také EPROM zapájené. Verze software je 3.6(je to na ní napsáno), jakou máte vy?
Pokud máš Jeffe stejnou v paticích, bylo by to super.
Je tam ještě jedna záludnost, veškeré kalibrační konstanty jsou uloženy v paměti CMOS zálohované baterkou(na desce 8080). Pokud se ta baterka vybije nebo zkratuje, veškeré kalibrační konstanty jsou v háji a je nutné úplně od základů přístroj nakalibrovat. A většina lidí asi nemá tak přesné normály no...
WLAB
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 13:05    Předmět: Citovat
Na verzi se kouknu, ale tusim, ze se jedna o 3.8....
Problem kalibrace po eventuelni celkove havarii dat v CMOSce vidim spise v dostupnosti zdroju kalibracnich signalu, nejaky dostatecne presny referencni merak se nejak vypujci, nebo se k nemu ziska pristup, ale vygenerovani cele te palety signalu muze byt nekdy orisek.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Asi by šlo udělat přípravek na rozpojovací konektor K12/15 na desce 1636 s 8080 a bylo by možné paměti přečíst bez vypájení. Tyhle desky z Metry nesnášejí ani přesně nastavenou vyfukovačku, mají malé vrtání kolem vodičů a neprofoukne se bez destrukce desky i druhá zapájená strana. Asi proto Metra doporučovala součástky pouze ustřihnout a na pahýly napájet nové. Po několika pokusech s asi 70% úspěšností už to dělám také tak nebo v krajním případě po vyfouknutí dávám patici.
Mimochodem ty Epromky jsou podle manuálu i schematu MHB2716C.
Hláška Error 3 se mi objevovala také, pomohlo vytáhnout ploché kabely a prolisovat znovu všechny konektory. Bez tohohle zákroku jsem naměřil odpor mezi odpovídajícími piny až 6 ohmů!
KS4392 (hledej KS 4392) nabízí Denkl.
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Ještě jedna nabídka: Získal jsem na několik dnů dokumentaci. Je to celkem 64 stran A4 a 21 listů A3. Je to návod k přístroji vč. kalibrace, schemata, rozložení součástek a zapojení kabelů mezi deskami. Nechávám si to celé zkopírovat. Pokud by někdo měl zájem, tak se rychle ozvěte, přidám to k tomu. Vychází sada na 160,- Kč (+ pošta).
