deska HP NX6120
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 14:00    Předmět: deska HP NX6120 Citovat
Dobrý den. Prodím o radu.
Mám s tou deskou problém.Nechce nastartovat.Zapne se,rozsvítí se
power ledky,roztočí ventilátor a tím to končí. LCD ani
neblikne.Mám v tom celeron M 360,256 MB DDR, RTC baterii a klávesnici.Nic víc k desce připojeno nemám.Podle debug karty se zastaví na E5,což by mělo být Check force recovery boot.CPU , LCD a RAM jsou stoprocentně v pořádku.V jiném NTB fungují.používám komponenty
z NX6110.
Nevíte někdo.kde by mhl být problém?
Děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 14:56    Předmět: Citovat
No a z čeho tam bootuješ ?
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Ked sa ani nic nezobrazi na monitore, tak sa nema zmysel bavit o bootovani.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 17:23    Předmět: Citovat
to vidim na studeny spoj niekde pod chipsetom...jeden takyto vrak som predaval.niekedy startoval niekedy vobec...a sem tam zamrzol,podla toho ako sa s tym pohlo...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak na co tam má tu debug kartu ?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Na to abych zjistil na co to čeká nebo v jakém stádiu se to zastaví.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Debug kody posiela BIOS na port 0x80.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ty studeňáky, jak psal keemo, by to mohly být. Jinak třeba u IBM T23 jsem se setkal s upadlou SMD cívkou v měniči napájení CPU, nemohlo by být něco takového i u tebe?
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Teď jsem si to přečetl pořádně a taky přeložil od toho Prudím o radu Wink
Takže asi problém v BIOSu ?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Já mám taky podezdření na BIOS.nevím tedy jak je to řešené u HP,ale myslím si že je poškozenej a čeká na nějaké medium kde budou opravná data.Skrytý odddíl na HDD?
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Skus pripojit USB FDD s vlozenou disketou, postupne do vsetkych USB portov.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 0:51    Předmět: Citovat
skusím,ale musím napřed nějakou splašit
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 13:51    Předmět: Citovat
No, zkusil bych to vytáhnout z bedny a spustit na stole (nepřišroubovanou desku - bez té plechové podložky).
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 14:23    Předmět: Citovat
To je notebook... Rolling Eyes
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 14:27    Předmět: Citovat
V "bedně" to není,mám to na stole
