Zaslal: po leden 10 2011, 14:00 Předmět: deska HP NX6120
Dobrý den. Prodím o radu.
Mám s tou deskou problém.Nechce nastartovat.Zapne se,rozsvítí se
power ledky,roztočí ventilátor a tím to končí. LCD ani
neblikne.Mám v tom celeron M 360,256 MB DDR, RTC baterii a klávesnici.Nic víc k desce připojeno nemám.Podle debug karty se zastaví na E5,což by mělo být Check force recovery boot.CPU , LCD a RAM jsou stoprocentně v pořádku.V jiném NTB fungují.používám komponenty
z NX6110.
Nevíte někdo.kde by mhl být problém?
Děkuji
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 10 2011, 17:23 Předmět:
to vidim na studeny spoj niekde pod chipsetom...jeden takyto vrak som predaval.niekedy startoval niekedy vobec...a sem tam zamrzol,podla toho ako sa s tym pohlo...
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: po leden 10 2011, 19:19 Předmět:
Řekl bych, že ty studeňáky, jak psal keemo, by to mohly být. Jinak třeba u IBM T23 jsem se setkal s upadlou SMD cívkou v měniči napájení CPU, nemohlo by být něco takového i u tebe?
Já mám taky podezdření na BIOS.nevím tedy jak je to řešené u HP,ale myslím si že je poškozenej a čeká na nějaké medium kde budou opravná data.Skrytý odddíl na HDD?
