Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 10 2011, 22:16 Předmět:
Když se to pokusím přeložit do "elektrikářštiny", hledáš zapojení, kterým můžeš ovládat relé pro mlhovky s pomocí tlačítka způsobem "jedním stiskem zapni, druhým stiskem vypni" ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 10 2011, 22:20 Předmět:
A jak chceš zajistit, aby po vypnutí klíčku mlhovky zhasly?
Není jednodušší použít normální relé na 12V, cívku připojit jedním koncem na plus od klopených světel (přední) nebo od parkovaček (zadní) a druhým koncem přes spínač na kostru?
Vždyť kolébkové spínače i s kontrolkou jsou v prodejnách autodílů za nějakých dvacet peněz k mání.
To není zrovna spínání mlhovek, ale náhrada vadného spínače hlavních světel v lucasu. Spínač za dvacku je už zacvaknutý do připraveného pole palubovky.
Zaslal: po leden 10 2011, 22:27 Předmět:
Ten pulzný spínač (spínacie tlačidlo) je už dané, zrejme je v palubovke osadené? Inak by stačilo tlačidlo keby bolo s aretáciou.
Edit: pozerám ze vyššie dal Hill aj ideový projekt...
Zaslal: po leden 10 2011, 22:54 Předmět:
Hill - napájení pro to relé se přece dá "vytáhnout" až od spínače obrysovek, takže když se zhasnou obrysovky, odpadne i relé mlhovek - popřípadě ne od obrysovek, ale od potkávaček. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 11 2011, 6:03 Předmět:
Však o tom píšu, jde ale o definování základní klidové polohy relé.
Takové impulsní relé se ještě používá tuším ve VW Caravelle, jinak bylo v Traboších z let 1976 a novějších - v obou případech sloužilo k přepínání klopených a dálkových.
Je nutné rozeznat stav, že se právě vypnul nebo zapnul klíček - relé přitom musí překlopit vždy do stejné pozice. Pak ho lze impulsem od tlačítka zapnout i vypnout, zapnuté však může být jen podmínečně (dokud se klíček zase nevypne nebo zhasnou potkávačky u předních mlhovek).
Navíc nevíme, zda jde o auto s hlavními světly, které mají trvalou kostru a spíná se plus, nebo o Japonce, který má na hlavních světlech trvale plus a žárovky se spínají proti kostře.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út leden 11 2011, 9:41 Předmět:
... švába v autě? Co vím, tak mě lezou do auta jen kočky, ale ty to taky nevyřeší.
Ale jinak nějaký IO by to lehce zvládnul. Těď se koukej na tu spoustu reakcí ... třeba PICem 12F629 _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
_________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
