pulsní relé 12V - kam pro něj?
mastalka
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 21:59    Předmět: pulsní relé 12V - kam pro něj? Citovat
zdravím chci se zeptat, potřeboval bych pulzní relé na 12v ovladané minus polem, na tišťák nebo nějakou jinou alternativu jak to udělat. dík
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Ho, hó, nie tak zhurta, mnohí tu nerozumieme cudzej reči. Spusť tak jednoducho, radšej prízemnejšie, čo to má robiť a načo to bude slúžiť....
mastalka
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 22:09    Předmět: Citovat
dobrá, eletrice moc nerozumím, potřebuju pulzním spínačem ovládat rele na spínání mlhovek, je to tak to lepší?
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 22:16    Předmět: Citovat
Když se to pokusím přeložit do "elektrikářštiny", hledáš zapojení, kterým můžeš ovládat relé pro mlhovky s pomocí tlačítka způsobem "jedním stiskem zapni, druhým stiskem vypni" ???
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 22:20    Předmět: Citovat
A jak chceš zajistit, aby po vypnutí klíčku mlhovky zhasly?
Není jednodušší použít normální relé na 12V, cívku připojit jedním koncem na plus od klopených světel (přední) nebo od parkovaček (zadní) a druhým koncem přes spínač na kostru?
Vždyť kolébkové spínače i s kontrolkou jsou v prodejnách autodílů za nějakých dvacet peněz k mání.
To není zrovna spínání mlhovek, ale náhrada vadného spínače hlavních světel v lucasu. Spínač za dvacku je už zacvaknutý do připraveného pole palubovky.
 Soubor:  DSC00283.JPG
 Velikost:  134.36 kB
 Staženo:  115 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 22:27    Předmět: Citovat
Ten pulzný spínač (spínacie tlačidlo) je už dané, zrejme je v palubovke osadené? Inak by stačilo tlačidlo keby bolo s aretáciou.
Edit: pozerám ze vyššie dal Hill aj ideový projekt...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Hill - napájení pro to relé se přece dá "vytáhnout" až od spínače obrysovek, takže když se zhasnou obrysovky, odpadne i relé mlhovek - popřípadě ne od obrysovek, ale od potkávaček.
mastalka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 6:03    Předmět: Citovat
všem děkuju za odpovědi, ale jak říkal PROCESOR to tlačítka je osazené v palubovce a janik to udělat nemůžu
Však o tom píšu, jde ale o definování základní klidové polohy relé.
Takové impulsní relé se ještě používá tuším ve VW Caravelle, jinak bylo v Traboších z let 1976 a novějších - v obou případech sloužilo k přepínání klopených a dálkových.
Je nutné rozeznat stav, že se právě vypnul nebo zapnul klíček - relé přitom musí překlopit vždy do stejné pozice. Pak ho lze impulsem od tlačítka zapnout i vypnout, zapnuté však může být jen podmínečně (dokud se klíček zase nevypne nebo zhasnou potkávačky u předních mlhovek).
Navíc nevíme, zda jde o auto s hlavními světly, které mají trvalou kostru a spíná se plus, nebo o Japonce, který má na hlavních světlech trvale plus a žárovky se spínají proti kostře.
mastalka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 7:47    Předmět: Citovat
má to trvalou kostru. A šlo by to udělat pomocí jiné součástky?
mastalka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 9:22    Předmět: Citovat
prosím poraďte. Nešlo by to třeba pomocí nějakýho švába
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 9:41    Předmět: Citovat
... švába v autě? Co vím, tak mě lezou do auta jen kočky, ale ty to taky nevyřeší. Cool
Ale jinak nějaký IO by to lehce zvládnul. Těď se koukej na tu spoustu reakcí Laughing ... třeba PICem 12F629
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 12:30    Předmět: Citovat
co tohle?
 Soubor:  OSB4013_2.png
 Velikost:  7.5 kB
 Staženo:  287 krát
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
mastalka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:11    Předmět: Citovat
něco jednodušího by nebylo?
mastalka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:57    Předmět: Citovat
děkuju za rady.
Strana 1 z 4
