výpočet rozběhového kondu
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Jde všech 6 vodičů do motoru ? (jestli nejsou 3 od přívodního kabelu) Pokud ano a propojky odpovídají zapojení trojúhelníku, měl by to být trojúhelník 3×400V. Na té fotce je to špatně vidět. V tom případě by ale při 1× 230V úměrně poklesl výkon. Častěji bývají tyto malé motory zapojeny na 3×400V/Y. Záleží jestli je to původní zapojení. Ten papírový štítek taky nevypadá moc důvěryhodně. Ochranná svorka by měla být vevnitř u svorkovnice.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 23:45    Předmět: Citovat
Z motoru vedou pouze 3 fázové vodiče do svorkovnice. Ze stykače vede 4-žílý kabel do svorkovnice motoru. 3 fáze na vinutí a zelenožlutý, ochranný vodič na kostru motoru. Čili trojúhelník je to tak? Jasné je mi i to, že možná bude problém u cívky stykače, protože je doprčic napájená ze 400V (mezi dvěma fázemi). Tak toho sem si všiml až teď. A jestli to je fakt takhle zapojené, tak vidím mi budou lítat i proudové chrániče, protože má vrtačka propojen nulák a zem, volové..... Ach jo!!!
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  46.99 kB
 Staženo:  156 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 0:13    Předmět: Citovat
Jestli jdou ze svorkovnice do vinutí motoru pouze 3 vodiče, pak je to 3× 400V hvězda a uzel je spojený přímo ve vinutí. Pak zase dostaneš ve výsledku nižší výkon. Propojky by pak byly nanic - teda jestli tam vůbec jsou - z té fotky opravdu nejde nic vyčíst. Cívka stykače by se musela vyměnit za 230V a připojit na samostatný pracovní nulový vodič, který povede místo jedné fáze na motor, ochranný vodič musí být oddělen. Chránič pak vypadávat nebude.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Ano ano, přesně tak, máš pravdu. Čili koukám je jednodušší řešení vytáhnout z rozvaděče kousek 5-ti žilového kabelu a na zdi vyfiknout 3F zásuvku.
Tak zkusím téma převézt jinam. Máte prosím vás někdo zkušenosti s 3F 5ti kolíkovejma zásuvkama na sádrokarton? Jaký typ nejlépe použít aby v sádroši vydržel?
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Chce to najít na sádroši spoj a na něj přišroubovat plech , do kterého si připravíš otvory se závity pro přišroubování zásuvky .
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Nebo pokud je spoj daleko, dají se použít hmoždinky do sádrokartonu - http://www.koelner-morava.cz/hmozdinky-do-sadrokartonovych-desek-driva-03-x130.html přímo na zásuvku, z hlediska pevnosti je ale lepší použít 4 ks a pomocný mont. plech jak psal BOBOBO.
Naposledy upravil Achab dne út leden 11 2011, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Čili použít klasiku na hmoždinky nebo na destičku. OK díky chlapi.
 Soubor:  750.jpg
 Velikost:  11.8 kB
 Staženo:  136 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Nebo taky pokud je sádroš přilepený přímo na zdi, dá se přidělat na dlouhé hmoždinky, případně přímo zasádrovat podomítkový typ - http://www.elmaterial.cz/product.detail/27-kategorie/967-Zasuvky-3-fazove-Zasuvka-pod-omitku-400V-16A-5p--Ip44--Mondo/
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 9:24    Předmět: Citovat
tak tohle vypadá taky dobře.
