Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 10 2011, 15:23 Předmět: Žhavení osciloskopické obrazovky.
Postavil jsem osciloskop se starší, ale nepoužitou obrazovkou RFT - B10S1A. Vzhledem k tomu že se již nevyrábí by mne zajímalo jestli jsou osc. obrazovky dimenzované na proudový náraz ve žhavení, zda by nebylo vhodné v zájmu životnosti vlákna proud zastudena omezit. Starší konstrukce měly žhavení vždy přímo. Nevíte někdo jak je to řešeno u modernějších analog. osciloskopů ? Žhavení je 4V/0,85A, termistor by asi vnesl neúnosný úbytek napětí.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po leden 10 2011, 15:49 Předmět:
Mrkni se, jak je to řešeno u továrních strojů se stejnou nebo podobnou obrazovkou.
Pokud bys tam chtěl mít to omezení proudu, dej do série odpor nebo termistor NTC a po nažhavení jej zkratni kontakty relátka.
Zaslal: po leden 10 2011, 16:10 Předmět:
S tím relátkem to bude asi nejlepší. Staré stroje žhavily přímo z trafa, u nás tuto obr. používal Křižík T 565, nové jsem neměl možnost rozebírat. Relé tam snad nějak umístím. Pro ilustraci - rozestavěný aparát před časem - teď nemám foťák.
Zaslal: po leden 10 2011, 17:57 Předmět:
Z AR 82 je časová základna a VN zdroj, vert. zesilovač je předělaný aby chodil do 10 MHz a celkově jsem použil modernější polovodiče - dosáhne se zlepšení některých parametrů a ustálení stopy. Možná by to chodilo ještě výš ale omezení je v kapacitě vychylovacích destiček - H 3,5 pF; V 2,5 pF, ale pro moje potřeby to stačí. Do stavby jsem se pustil spíš z hecu - známý tvrdil že osciloskop není v amatérských podmínkách realizovatelný, leda by to konstruktér ubastlil ve výzkumném ústavu. To žhavení nabíhá plynule, tak jsem si myslel že je u těchto obrazovek s přímým připojením konstrukčně počítané - např. žh. vlákno televizní obrazovky zapojené napřímo docela nebezpečně zasvítí.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 10 2011, 18:10 Předmět:
Co jsem viděl tak to bývá připojené přímo.Ale dej si pozor na isolaci vinutí, katoda je na cca -1000V někdy ja vlákno spojený s katodou, pokud není mohlo by dojít k průrazu. Jinak ja stavěl osciloskop asi před 30 lety dvoukanál šíře pásma cca 25 - 30 MHZ s obrazovkou B13S8. Ted mám Tektrnix a až budu v penzi nějakej zas ubastlím.A bastlil jsem to doma
Zaslal: po leden 10 2011, 18:29 Předmět:
B10S1 má katodu s vláknem spojenou, U= -1500V. Ta B13S8 je dvojpaprsková ? V katalogu z r. 1952 - Röhren taschen buch jsou uváděny pouze jednopaprskové B13S2 a B13S4. Nebo byl použitý přepínač ?
Zaslal: po leden 10 2011, 19:04 Předmět:
Jednopaprsková , novější, citlivost si nepamatuju ale napájecí napětí pro vertikál bylo asi 35 V pro horizontál 150V , katoda na -1500V, anoda na 10kV. přepínal jsem to na obvodech WTD012.
Zaslal: po leden 10 2011, 19:24 Předmět:
Bude to novější verze, jinak B13S2 bude podobná, Ua 10 kV, citlivost 0,072 mm/V, kapacita V/H - 1,6/2,7 pF, f-max 100MHz, barva modrá. Prohlídl jsem pár schémat, všude přímé připojení ale našel jsem jenom starší přístroje.
Omezení maximální frekvence kapacitou destiček přímo souvisí s kolektorovým odporem koncových stupňů, když si zvolíš mocný kolektorový proud, tak z toho máš sice kamna, ale rychlá.
ty elyty TE00x našly v tom skopu svůj konečný domov!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 11 2011, 6:11 Předmět:
Asi jsi nezažil lampové televize . Tam lampy po zapnutí pěkně zasvítily-část vlákna mimo katodu a vydržely i 10 let denního provozu . Něco jsem ještě v elektronkách viděl a tímto se nikdy nikdo běžně nezabýval .
Zaslal: út leden 11 2011, 10:09 Předmět:
Lampové televize jsem zažil, když jsem byl študent tak řada Dukla byla teprve hitem sezóny Ovšem lampy byly k mání v každé venkovské Elektře za pár korun. Ale obrazovku která se vyráběla naposled před víc jak 30-ti lety je potřeba si šetřit. V televizorech snad mimo Tesla 4001, 4002 byl obvykle termistor, u nových typů žhavených z řádkového trafa přes odpor kolem 1R zas byl měkký náběh. Neřešili to snad jenom u paralelního žhavení, jesli byly nějaké výjimky si už nevzpomínám.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 11 2011, 15:26 Předmět:
Radu si dostal.... odpor + rele a mas to iste. pre efekt mozes skontrolovat nabeh prudu dig osciloskopom..
Pripadne nejaky FET (ale predpokladam ze to mas napajane striedavinou a navyse len 4V)
