OTF 4486A
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 17:41    Předmět: OTF 4486A Citovat
Mam takyto problem , po zapnuti s vypinacom pocut ze naskoci VN a rozsvieti sa zelena LED . Toto trva asi 2 sec. a zelena LED zhasne a rozsvieti sa cervena. Samozrejme ze vypadne aj VN. Zaujimave ,ze ked drzim siet. vyp. zatlaceny TV nabehne , no ked tlacitko pustim opat vypadne . Je to zapricinene vypadkom 12V .na IO LM317 v zdroji. Pri zapnuti ho nastartuje na chvilu mzikovy kontakt siet. vyp. Moc bobre nechapem co ho drzi v cinnosti jed mzikovy kontakt odpadne . Nevedel by niekto co moze byt pricina , ze tych 12V tam nedrzi ?
Dakujem za kazdu reakciu !!!
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 19:37    Předmět: Citovat
A dialkovým keĎ ho zapneš je to to isté?
Ligi
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 20:41    Předmět: Citovat
DO mi nepriniesli ale ked svieti cervena LED
vobec nereaguje ani miestna klavesnica .
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Skús vybrať pamäť čoi potom pojde .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 0:33    Předmět: Re: OTF 4486 A Citovat
Ligi napsal(a):
Meral si zvody na lok.klávesnici?
Pozdravujem Vás, Miro.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Premeraj ohmetrom vypinac ,mikrospinac.Pozri obvod za mikrospinacom.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Ligi
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Moc dobre nerozumiem aky mikrospinac .
Prosim upresnit .
Vdaka !
Ligi
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Zvody na klavesnici som nenameral a externu pamat to nema, takze neviem ako dalej . Nevedel by niekto naznacit na co sa zamerat ?
Vdaka !!!
Onkyo
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Nemá externú pamäť to je divné ani nepamätám,žeby nejaké OTF alebo OVP nemalo ext.pamäť.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Onkyo
Tak to potom pamatuješ málo - tato telka má zapojení, odpovídající SI6 - tady Wink
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Kokun na ten som pozabudol.Myslel som si ,že aj ST6856 mal ext.pamäť.Do schémy som nepozeral.Je to nástupca resp.nasledovník C445.Poznám ho dobre.Sorry. Beer
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:44    Předmět: Citovat
O.K. - nikdo není dokonalý, ani já Wink
Ale kdybychom se tímto SI6 nezabývali nedávno tady, tak bych si taky asi těžko vzpomínal, v kterém OTF, či OVP tvp externí EEPROM chybí - takže Beer
Ani nevím, kdy jsem naposledy nějakou telku (z tohoto sm) opravoval. A kolik závad bývá okolo µC? - většinou ŘKS, či zdroj, semo-tamo vertikál - no a obv. kolem µC si ani nevšímáš Rolling Eyes
Honza - kokúň
Ligi
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Tak na co by som sa mal zamerat ?.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Az mas merak, tak meraj postupne od zdroja.
juca
Ligi
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Tam sa toho moc namerat neda .
Nebude to procesor ,ked to nereaguje ani na DO a ani na
klavesnicu ?
