Sencor STV2902, chassis Beko 22.1
Martan206
Založen: Jul 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Další napětí -12,5V VERT a +12,5V VERT bych uznal. Má být 14V,ale je to v toleranci napájení IO.
Jen nesedí těch 45V na pinu3 IO vertikálu podle schematu Beko 22.1.Mám tam 60V.Nevím si rady,čím bych to mohl změnit.
to Fero: Co nebylo naopak ?
Naposledy upravil Martan206 dne út leden 11 2011, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Vadný kondík zničil odpor.
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Možné to je,že střelil a přeskok na odpor.
Raději poraďte,jestli 60V může zničit opět Io vertikálu
I tak všem zatím díky M.
Naposledy upravil Martan206 dne út leden 11 2011, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Aky problem?
Pozrieš pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1183.pdf
a ak nameraných 60V je viac ako maximálne dovolených 42V tak s veľmi veľkou pravdepodobnosťou áno. (Za predpokladu, že vieš merať.)
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Nejspíš si nerozumíme.
Vs je vpořádku(24V)=pin2 proti pinu4 ,ale na pinu3 má být podle schematu 45V a já mám 60V (pin3 proti pinu 4 je 72V)
Obraz je roztáhlý tak 2cm na každou stranu
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Obraz je roztáhlý tak 2cm na každou stranu[/quote]
Horizontálně?! Jestli jo, tak logicky budeš mít vyšší napětí i pro vertikál..
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:00    Předmět: Citovat
roztáhlý je vlevo i vpravo,takže horizontálně.Napětí tam mám 130V,snížit už ani moc nejde.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Martan206 napsal(a):
xxx - Osadil jsem oba odpory hodnotami 6R8.
Nz - přijď zas .... Cry
Raději poraďte, ...
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Napětí tam mám 130V,snížit už ani moc nejde.[/quote]
Systémové B+ nastav jak má být!! Pokud je správné a máš široký obraz, tak je asi něco špatně, ne?!!
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:30    Předmět: Citovat
to kokun: díky,ale ještě není vyhráno.Odpory tam můžou být i třeba 2R2,nic se nemění,zkoušel jsem.
Dokonce jsem zjistil,že (kromě toho roztáhlého obrazu)když dám TXT mám obraz prohlý po stranách(vlev o i vpravo) směrem dovnitř.A dokonce na některých programech.Ne na všech-záhada.Prověřil jsem kondy kolem rozkladů,ale tam to není.No budu ještě bádat.
Třeba někoho něco napadne,když už se stím setkal
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:56    Předmět: Citovat
... Dokonce jsem zjistil,že (kromě toho roztáhlého obrazu)když dám TXT mám obraz prohlý po stranách(vlev o i vpravo) směrem dovnitř.A dokonce na některých programech.Ne na všech-záhada.Prověřil jsem kondy kolem rozkladů,ale tam to není.No budu ještě bádat.
Záhadou bude spíše to, jak na to čumíš - prohnuté to máš na všech Shocked
A setkal se s tím každý servisák - a ne jedenkrát Surprised Surprised Surprised
Korekce podušky Rolling Eyes
Honza - kokúň
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Tak rozšíření obrazu opraveno,studeňák na R515. Bohužel prohnutí už dnes neopravím,protože se začmoudilo asi po 1 min. provozu.Odešel opět IO vertikálu a s ním tentokrát R531.Ten byl přezkoušen a před tím dobrý.
Prostě když se daří,tak se daří.V dílně smrad,jdu větrat.A uvažuji o šrotování.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Ale přemýšlej - opravařina není o tom, povyměňovat to, co tam najdu vadného.
To pak můžeš dělat kolem dokola, až do omrzení. Především je potřeba najít příčinu toho všeho.
Až ji najdeš - máš vyhráno Wink
Honza - kokúň
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Čumím do schematu furt,když mě něco napadne,prověřuji to.Už mám podezření na nějaký studeňák při pohnutí deskou.Třeba i uvnitř nějakého kondu.Nebo přímo mikrotrhlina v plošném spoji.
Vždyť jsem jen propájel jeden odpor a roztáhlý obraz se dal do normálu.A pak pšuk a bylo to.Nestačil jsem ani nic změřit.
Co mě furt vrtá hlavou,to je těch 60V na FLB_SUB.Ostatní napětí byly vpořádku.Jsou to odbočky VNT.Kdyby bylo něco v řízení,byly by snad ujeté napětí všechny.
Nenašel nikde průběhy T505 a FB501,abych mohl napíchnout osciloskop.
+B musím věřit,že je správné.Nemám hodnoty pro typ obr.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Tak rozšíření obrazu opraveno,studeňák na R515. ...
O tomto bych si dovolil dost pochybovat ...
... Nenašel nikde průběhy T505 a FB501,abych mohl napíchnout osciloskop.
A nejsou ani v servismanuálu.
Přesto - jejich průběh je typický, co do tvaru (lze se přidržet sm z jiné telky), avšak velikost amplitudy si lze pouze "vycucat z prstu" Cry
Bohužel, ten typ obrazovky znáš jen ty Cry
+B=130V odpovídá obrazovce 29" Pure Flat (For A68QCP891X232) Wink
Honza - kokúň
Strana 2 z 4
