Genius SW-HF5.1-6000 (rozšířeno o -5000)
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:58    Předmět: Genius SW-HF5.1-6000 (rozšířeno o -5000) Citovat
Ahoj. U tohoto Geniuse mám vystřelený koncák pro subw.,takže nevím co tam dát. Schéma nemůžu sehnat. Je na samostatný desce označený IC 1 a má 15 pinů. Na druhý desce je 3krát TDA7265. Pokud ví někdo co tam dát tak dík. Embarassed
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Zda sa mi ze je to TDA7294
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 21:41    Předmět: Citovat
jo je to určitě 7294. v e zdroji je potřeba vyměnit ještě keramiku a diody. většinou to odšlehne i je. já sem to měnil snad u 10 těcho soustav.
když ho ale koupíš u GM tak se odšlehne znova...
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:02    Předmět: Citovat
A este radim vymenit filtracne kondiky v zdroji lebo budu asi vyschnute, je pre nich kúriaci trafak Confused
veny
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Dík za vaše reakce a info. Objednal jsem ho a dám vědět jak to dopadlo. Fakt je že i ty keramický kondy ve zdroji jsou černý. Rolling Eyes
veny
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Tak to chodí. Dík Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 18:47    Předmět: Citovat
mne v tejto činskej skrini vyhadzovalo 2.5A poistku na primare. Bol skratovany keramicky kondenzator na pozicii CC7 100nF na kondiku je čislo 104
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Mám na stole Genius SW-HF5.1-5000, projev závady stejný.
Objeven tvrdý zkrat v konci basáku, konečně - dal se tam čekat, trhlinou v něm je vidět, jak se z polovodiče stal vodič. Kvůli trhlině a na základě zapojení vývodů jen tipuji, že jde také o TDA7294. Můžete to někdo potvrdit?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Podľa schémy tam je TDA7294
http://elektrotanya.com/genius_sw-hf5.1_5000_sch.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Díky!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Tady se diskutuje o těchto "zázracích" a jestli se nemýlím, tak tam byly odkazy na schémata.
Tady ho zase vylepšují Wink
Honza - kokúň
__________________________
teo
Založen: Oct 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Ahoj, využiji toto téma...
Mám doma Genius SW-HF 5000. Problém je v tom, že basák hraje šíleně potichu, skoro neslyšitelně. Potík jsem měřil 0-25Kohm. Dá se tedy tušit vadný koncový stupeň? Jak to nejlépe ověřit? Nějaké lepší schéma než je výše není?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:10    Předmět: Citovat
To může být cokoliv - postupuj odzadu, tj nejdřív zkontroluj koncák.
Ty pokusy o tunníng těch genišrotů mě celkem baví. Zajímavé je že žádný z nich neodstraňuje ty nejpodstatnější vady.
teo
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Já vím, že je to zacházení do základů, ale jak ozkouším v zapájeném stavu na desce že vadný/ok:
- kondenzátor
- tranzistor
- dioda
- ve své podstatě i rezistor - proud se může uzavírat jinudy.
Dále ještě stále nemohu najít schéma, bez něj budu asi ztracen...
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 22:39    Předmět: Citovat
- kondenzátor -> měřič ESR
- tranzistor -> diod tester
- dioda -> diod tester
- ve své podstatě i rezistor - proud se může uzavírat jinudy -> to sice může, ale jako informativní hodnota to stačí (v zapnutém stavu měřit úbytek napětí a přemýšlet)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
