Solární nabíječka
Lanovec
Založen: Aug 25, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 23:35    Předmět: Solární nabíječka Citovat
Přestala mi fungovat čínská solární nabíječka s li-pol akumulátorem. Otevřel jsem tu nádheru a překreslil zapojení:
http://marnice.cz/media/sol_char_diagram.png
Na výstupu dává jen napětí akumulátoru sražené diodou D2, místo 5,5 V jako předtím. V obvodu se vyskytuje součástka, jejíž funkce je mi záhadou - je na ní "BATA2" a nepodařilo se mi ji vygooglit. Defekt bude zřejmě způsobený jí. Netuší někdo, co by to mohlo býti zač?
Aku je připojeno na +bat a -bat, +/-solar jsou solární články, DW01 je ochranný obvod aku, USB_INPUT je určen k nabíjení, USB_OUTPUT je výstup. LEDka "red" svítí při nabíjení, "yellow" svítila při odběru z nabíječky (už nesvítí).[/url]
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:18    Předmět: Citovat
no to je jasný, že jí nemůžeš vygooglit.. kurvítka mají přece svůj vlastní datasheet Very Happy
Lanovec
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:40    Předmět: Citovat
To je mi jasné, ovšem kouzlem to asi nebylo, že to chvíli jelo Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Tak sem aspoň hoď fotku té záhadné součástky, třeba z ní půjde odhalit výrobce a ten měnič dohledat.
Lanovec
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Foto je zde: http://marnice.cz/media/IMG_8631.JPG Nelze z toho ale vyčíst víc, než jsem zakreslil do schématu Confused
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 22:46    Předmět: Citovat
A má to cenu opravovat? Vždyť ta nabíječka musí být levnější než ta součástka. Jinak by byla možnost postavit vlastní měnič, ale ten se tam nevleze.
JO70AQ
Založen: Jan 13, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Asi to už není aktuální, ale třeba se to někomu hodí. Mrkni na datasheet obvodu ME2108A a porovnej s BATA2.
