Na začátku vlákna jsem psal,že je tu osazena A68ELM021X121.Těch 130V bude nejspíš OK i pro tento typ.
Tak proletování L504 a R515 se mi nezdá jako náhoda,že se obraz stáhl,nikoliv srovnal !
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 11 2011, 23:24 Předmět:
Martan206 napsal(a):
Na začátku vlákna jsem psal,že je tu osazena A68ELM021X121. ...
Sry - vlákno už je tu 4 týdny, já se na začátek nevracel a po té době už jsem to zapomněl _________________ Honza - kokúň
__________________________
Už jsem začal prověřovat cívky kolem VNT a ejhle.L503 má mít 6mH a naměřil jsem 4,3uH.má i trochu vypálený lak.Nevím jestli podle part listu servisního manuálu není nějaká změna podle obrazovky.Ale už mi psal kokun,že odpory R536 a R516 se nemění.Tak předpokládám že má být L503
těch 6mH.
L 504 mám 6,1uH(podle schematu má být 4,2uH),ale ta asi nejspíš bude typizována na obr.Můžete mi někdo uvést kolik má být L504 podle
servisáku na obraz. A68ELM021X121.
Tak jsem osadil nové L503 a L504 ,TV má správný rozměr obrazu,žádné prohnutí.
TV běžela asi 10min. po tu dobu jsem prošel všechna zákl.napětí.Po zjištění zase 60 V na VERT(V3M) ji raději vypnul.Zatím nic neodešlo.
+B jsem nastavil 129V (míň nejde,musel bych upravit obvody).Podle part listu pro obazovku A68ELA011X121 tam má být 128V.
Já mám v TV osazenou obr. A68ELM021X121,tak snad je to stejný typ.Zasílám schema s naměřenými hodnotami.Není chyba na straně chybné hodnoty VERT(V3M)=45Vve schematu?Nebo se hodnoty liší podle TV ?
Všechny zbylé napětí z odboček VNT jsou v toleranci.Už jsem proměřil a vyměnil snad všechny součástky tohoto obvodu a není mi to jasné,proč tam mám 60V,když ostatní napětí jsou dobré.Snad ještě chyba TR501 , to vinutí s vývodem č.9 .To je ovšem nové a typ,který tam má být (Eldor 13720118) sedí i s původním VNT.
Podle datasheetu STV 9379FA má být Flyback Supply Voltage
V3M < VS + 50V (měří se protu pinu 4)
a to max 90V.VS mám 24V,taky v toleranci.Mám obavy,že mi odejde třetí io vertikálu,ale napětí V3M proti pinu 4 je tedy 72V a to je menší než VS+50V.
Pokud má někdo v dílně ještě šasi beko 22.1,2 a funkční prosím o měření hodnoty VERT,třeba proti GND.
Přivítám jakoukoliv radu,díky M.
Už to vidím na VNT Eldor,nebo to napětí není zatížené,jak má být? Pak by snad kleslo.TV přitom jede,ale jak jsem psal.Mám obavy ji nechat běžet dýl jak 10 min.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út listopad 18 2014, 20:12 Předmět:
Mám na stole širokouhlý TVP s podobným chassis, závady boli elyt v napájaní a zvitok vo väzbe k VJ a ešte elyt C519. Ten bol ale osadený len 1μ. Môže to byť pravda, alebo mám dať viac? Čo sa stane, ak dám viac? Môžem dať 4μ7? Ď
Zaslal: út listopad 18 2014, 21:15 Předmět:
Ve sch. i v Part Listu je:
C519 = EC 4µ7/250V (12*10 R:5) obj. č. 259478
Dušane, tobě dělá problém najít si k danému šásku servismanuál? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:46 Předmět:
Nepochopili sme sa. Ja som to čítal i videl v schéme. Beko 22.2 to má rovnako. Takže mám tomu rozumieť tak, že R536 posunul vplyvom tepla hodnotu smerom dolu, mám za oba osadiť 6R8 a ďalej to neriešiť?
A ako veľmi je dôležité dodržať správnu hodnotu? Je kritická?
Strana 3 z 4
