Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne leden 09 2011, 13:51 Předmět: Dovření všech oken po zamčení
Zdravím,mám Seat ibiza 03 s elktrickýma oknama i originální komfortkou a chtěl bych udělat automatické dovírání oken po zamčení auta na DO.
Je firma Motrodiag která vytvořila soft a přez kabel se to na některých autech dá nastavit ale u mé řídící jednotky tohle nejde.
Tak jsem našel tohle http://aukro.cz/item1386852992_domykanie_szyb_seat_ibiza_cordoba_tuning_interfejs.html a zajímá mě jak je to udělané že bych si to udělal sám.
Podle obrázku a popisu to moc složité nebude.
Napojí se to na kabel co vede k elktrickému zámku řidiče a druhý asi pujde někam na tlačítka zavírání oken.
Fugovat to bude asi tak že když zamknu dveře DO tak do motorku v zámku půjde na chvíli nějaké napětí aby motorek zamknul dveře a na ten kabel se připojí i to udělátko které to napětí pošle i do spínačů pro zavření oken takže tam bude jen nějaké prodloužení toho napětí aby se zavřely okna.
Jak je vidět tak v tom zámku je přímo nějaký spínač který se aktivuje když se klíč v zámku drží na zamčení tak 2s tak se všechny okna sami zavřou takže na to to bude asi nějak napojené.
Nemáte někdo tušení co v tom zařízení je a jek to může být řešeno?
Pokud má někdo zkušenost nebo dokonce plánek jak tohle udělat budu vděčný.
Zaslal: ne leden 09 2011, 17:28 Předmět:
Zřejmě ano ale jak je to řešené že to jede i po zamčení zámku? na zamčení stačí krátký impuls ale ty okna potčebují delší.
Vyzkoušim držet klíček na zamknutí a jak se pohnou okna klíček uvolním jestli okna pojedou až na dorazy.
Jak jsem tak na to koukal tak v té bužírce je na 100% kondík elektrolit a dál tam asi bude nějaký trazistor a odpor,podle mě to bude pod napětím a přez tranzistor jde napětí na kondenzátor jakmile přijde napětí pro zamknutí tak tranzistor přepne a z kndenzátoru pujde napětí a podle kapacity se bude nějakou dobu vybíjet a to by mělo stačit aby se stihly okna dovřít.
Po instalaci se uz nemusi pro stahovani/vytahovani okna drzet tlacitko, staci jen "tuknout". Ten "tukanec" samozrejme muze dat i central, dalkove ovladani atd.
Zaslal: pá leden 14 2011, 14:45 Předmět:
Dnes mi to přišlo tak jsem to kuchnul a nic v tom není jeden kondík jedno relátko a jedna dioda to je vše tak pokud někdo nechce platit 200Kč tak si to může udělat za 50kč.
Zaslal: po únor 07 2011, 17:10 Předmět:
Tak dnes jsem zkoušel tohle zařízení zapojit ale po hodině jsem to vzdal.
Jsou tam 4 vodiče 1.stále+ 2.kostra 3.impuls od alarmu 4.ovládací vodiče centrálního zamykání zavírací.
První dva jsem našel ale ty další se mi nepodařilo zapojit správně.Měřil jsem to měřákem a nějaké impulsy tam jdou ale jsou velmi slabé aby to nabylo kondenzátor a seplo relé.Pokud má někdo zkušenost tak budu rádkdyž se někdo podělí.
Zaslal: út únor 08 2011, 11:04 Předmět:
2 moznosti bud tu naskenuj schemu toho zazraku ako sa to ma pripojit s popisom, 03 hovoris mozem pozriet schemy a povedat kde by sa to malo pripojit, moznost b obrat sa na seat forum..... v podsate jedno.....
Inak ja tam vidim kostru modry, cerveny by mal ist cez diodu to je impulz od centralu,hnedy je spolocny pre tlacidla okien a zlty na lp a pp tlacidlo zatvorenia okien
T23/1 a t23/22 su vystupy z riadiacej jednotky centlalu vo vodicovych dverach...ako som pozeral na fotku tak snad ak ten cerveny vodic je oddeleny diodu od zbytku zapojenia bude mozne to pripojit na jeden z tych dvoch pinou (okrem toho ze mozes odpalit jednotku )
kontakt relatka pripojis na kontakty tlacidla zatvorenia okien (akurat ze ich potrebujes 4 pre 4 okna alebo to nejako poriesit diodami aby to rozviedlo stavu na vsetky tlacidla ovladania okien....)
Alebo este vyskusat ci ti nepodporuje jednotka stahovanie okian klucom.... tj ak mas otvorene okna a zavries dvere strcis kluc do zamku zamknes auto otocenim kluca a drzis ho v danej polohe malo by zavriet okna...
VSETKO robis na vlastnu zodpovednost 5x meraj a raz skratuj
Zaslal: ne srpen 21 2011, 13:20 Předmět:
Pořád nějak není čas si s tím pohrát a mám i strach že odvařím komfortní jednotku.Posledně jak jsem si s tím hrál mi dělali okna neplechu musel jsem odpojit baterku aby se to srovnalo.
Ale leží mi to pořád na stole a jak bude čas a počasí tak sundám čalounění a budu zkoušet.
skusim to spravit s tym kondikom. mam to spravit tak ze anodu z diody dam na central a katodu na +z kondika a - z kondika na kostru a z - kondika dam na zatvaranie okna? ak som povedal blbost, tak ma prosim oprav
