rezistor u baterií v čelovce?
eReSo
Založen: Jan 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 22:14    Předmět: rezistor u baterií v čelovce? Citovat
Poraďte někdo, jestli víte..
Přestala fungovat čelovka, když jsem zjišťoval o co jde, zjistil jsem že za bateriemi je na +polu v serii zapojeny asi rezistor (podle tvaru) ma na sobe označení "CRU2A" a "CQ2AF1" (u toho druhého si nejsem jistý-špatně čitelné). Nikde jsem nenašel co je to za součástku, pokud odpor tak jaká hodnota. V každém případě za ní už napětí není=závada jasná.
Moc díky za odpověď
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Není to pojistka?
eReSo
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Možnost to je, zní to i víc logicky než odpor, pojistky jsou různý, ale takovou sem ještě neviděl
 Soubor:  11012011136.jpg
 Velikost:  70.72 kB
 Staženo:  130 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 23:31    Předmět: Citovat
Asi Pico pojistka delka 7,14x prumer 2,36
Naposledy upravil kovka dne út leden 11 2011, 23:36, celkově upraveno 1 krát.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Myslíš Piko Wink
kovka
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Ne,skutecne maji nazev Pico.
Napr. http://www.soselectronic.cz/?str=378&searchstring=pico&p=H3020&act=1
eReSo
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 23:43    Předmět: Citovat
Chlapy dik moc, to uz je jedno jestli pico nebo piko Very Happy hlavne ze uz vim a du resit proc nechtela zustat v celku...
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Třeba jen proto , že jsi použil akumulátory místo "baterek" .
eReSo
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Použití akumulátorů je problém? z jakého důvodu?
MartasBrno
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 20:01    Předmět: Citovat
můžou mít jinej (menší) vnitřní odpor než původně zamýšlené články. ikdyž menší napětí by tento jev mělo kompenzovat. jde o to, že když výrobce počítá při návrhu s vnitřním odporem nějakých článků, tak s jinými články se to bude chovat jinak.
eReSo
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Teď jsem koukal do návodu a i výrobce povoluje použití jak obyč bat tak i dobíjecích aku, takže v tom asi problém nebude. Ona hlavně chvilku předtím než zhasla poblikávala, pak zhasla a při pobouchání zase svítila a pak už total KO.
