Zaslal: út leden 11 2011, 22:14 Předmět: rezistor u baterií v čelovce?
Poraďte někdo, jestli víte..
Přestala fungovat čelovka, když jsem zjišťoval o co jde, zjistil jsem že za bateriemi je na +polu v serii zapojeny asi rezistor (podle tvaru) ma na sobe označení "CRU2A" a "CQ2AF1" (u toho druhého si nejsem jistý-špatně čitelné). Nikde jsem nenašel co je to za součástku, pokud odpor tak jaká hodnota. V každém případě za ní už napětí není=závada jasná.
Moc díky za odpověď
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 12 2011, 20:01 Předmět:
můžou mít jinej (menší) vnitřní odpor než původně zamýšlené články. ikdyž menší napětí by tento jev mělo kompenzovat. jde o to, že když výrobce počítá při návrhu s vnitřním odporem nějakých článků, tak s jinými články se to bude chovat jinak.
Teď jsem koukal do návodu a i výrobce povoluje použití jak obyč bat tak i dobíjecích aku, takže v tom asi problém nebude. Ona hlavně chvilku předtím než zhasla poblikávala, pak zhasla a při pobouchání zase svítila a pak už total KO.
