Zaslal: po leden 10 2011, 21:20 Předmět: Sony KV29FX30K, chassis FE2, 11blik
Pánové prosím o radu,
Televizor Sony KV29FX30K se musel dálkový ovládáním vícekrát zapínat
v poslední době to trvalo i hodinu a čas se pořád postupně prodlužoval,
Blblo to cca rok.Led dioda blikala 11x šasi FE2.Včera jsem tv rozdělal propájel spoje u trafa T511VN a televize už nezapla.Dnes jsem přišel na proražený budící tranzistor Q533 mezi bází a emitorem.Jaký přibližně by měl být odpor trafa VN?Dá se toto trafo nějak změřit?Kolik cca stojí?Před tranzistorem Q533 je malé trafo T 531 mezi vinutími jsem naměřil odpor pouze 50Kohm což se mi zdá málo.
Dají se tyto součástky běžně koupit nebo pouze servis SONY.
Díky Franta
Naposledy upravil Franta2776 dne po leden 10 2011, 23:16, celkově upraveno 1 krát.
Číslo by mělo být 1-684-177-12.Zítra zkusím změřit odpor toho TDA na ABL
výstupu,pokud bude malý nemá to asi cenu řešit.Co mě zaráží ,že ten transistor je proražený pouze mezi E a B a není proražený na kolektor.
chassis je FE2(mas to tam spomenute),tak daj to do zadania.
1.Q533 nie je budiaci tranzistor.
2.Ma integrovany odpor medzi B-E.
3.VN trafo sa ohmetrom nemeria.
4.Vsetko to tu uz bolo vela-krat preberane. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Prosím o radu,
Měřil jsem Q533, D021,R565,D505,D507 žádnou chybu jsem nenašel.
Vše vypadá ,že je v pořádku.Na Tda výstup ABL proti zemi bez odpojení je cca 500ohm.Takže proražené asi to není.Mohlo by to být opravitelné..Chci se zeptat ,odkud je sběrnice 8V napájena ,co je zdrojem?Jak postupně nabíhají různá napětí?Po sepnutí relé co vyhodnotí , že není napětí 8Va jde to do poruchy.
Za dosavadní rady děkuji.
Miro,
jak si pomáháš ,když po pěti vteřinách odpadne relé Ry601 a nestihnu nic naměřit. Napadá mě kontakty na tomto relé propojit natrvalo a měřit zdroj.
Nebo to odborníci dělají jinak?
sice sonky vůbec neznám ale myslím si že tohle není dobrá cesta ke štěstí
když sem s telkama zčínal tak sem to udělal a dopadlo to hodně blbě.na nějaký tesle už nevím na jaký.řekl bych je jasný že na cívku toho relé se kvůli nějaké chybě přestane dodávat potřebné napětí a podle mě spojením spínacích kontaktů se z něčeho zakouří a jedna zkušenost ale jak říkám SONkám nerozumím
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st leden 12 2011, 9:43 Předmět:
Veď si pozri v SM,ktorý som Ti dal,čo znamená 11x bliknutí LED.Je to vlastne chybový kód,ktorý Ti približne napovie,kde je v Tv chyba.U Teba sa jedná o chybu Jungle controller 8 volts error . Alebo sa Ti nechce čítať a študovať SM a čakáš,že Ti niekto dá presnú odpoveď,čo vymeniť? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Miro,
teď u televize nejsem,ale včera jsem zkoušel měřit jestli se tam těch 8V na sběrnici po zapnutí objeví, než odpadne relé a nenaměřil jsme vůbec nic.Proto jsme se sháněl po tom, kde se v systému bere.Takže asi neběží zdroj.Jestli jsem to četl dobře,tak po dobu sepnutí relé by se mělo oběvit
8V i B.Neporadíš mi jak jsou očíslovány na desce ty vývody trafa T603 nebylo mi na první pohled jasné.Zkoumat to budu po práci.To,že mi někdo poradí co vyměnit bez zjištění závady neočekávám.
Zaslal: st leden 12 2011, 20:16 Předmět: Konečně zásah.
Takže je to ten MCZ3001D, pozahřátí fénem zapne téměř ihned,propájel jsem všechny spoje. Neleží někomu v šuplíku za rozumnou cenu? Asi budu muset navštívit sběrný dvůr s láhví dobrého moku.
Nejvíce jsem stoupl v očích mého 11letého syna, který chodí do RK.
