pulsní relé 12V - kam pro něj?
mastalka
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 7:32    Předmět: Citovat
jaký jsou v tom schématu više součástky?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 8:17    Předmět: Citovat
V schéme je všetko, detaily závisia od možností ....
Štvor-prepínacie relé sú dosť drahé.
S MR42 a prídavnom autorelé to bude lacnejšie a na montáž-výrobu nenáročné.
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:41    Předmět: Citovat
zkoušel jsem to schéma na první straně od summaje a nefunguje to. Nevím proč zapojeny to mám dobře
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:47    Předmět: Citovat
On ti tam nenakreslil, že ten obvod 4013 potřebuje připojit na napájecí napětí...
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:57    Předmět: Citovat
když na ty tři diody co vedou na tranzistor nápojim plus tak se hned sepne rele. A kam mám napojit to napájení ty 4013?
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:04    Předmět: Citovat
pin 14: to bude +
pin 7: to bude GND (-)
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:08    Předmět: Citovat
a to že se hned sepne rele je tím že to není ukostřeny a zapojeny napájení?
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:11    Předmět: Citovat
když vynecháš ze zapojení dva propoje, tak se to bude chovat jistě jinak než bys čekal...
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:58    Předmět: Citovat
děkuju za rady
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:41    Předmět: Citovat
nebylo by lepší před ten obvod 4013 dat MKO místo těch dvou odporu a kondíků za spínačem?
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:30    Předmět: Citovat
V čom je problém?
Radšej by som urobil resetovanie toho KO pri nábehu napájania, aby ten KO po zapnutí kľúca bol KO v počiatočnom stave VYPNUTE HMLOVKY.
Tri diódy v emitore by som zrušil.
Naposledy upravil procesor dne čt leden 13 2011, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:34    Předmět: Citovat
no když zmáčknu ten pulzní spínač tak rele parkrát zacvaká a někdy je v zaplí někdy ne a to stejné je když to chci rele vypnout
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:50    Předmět: Citovat
R5 vymeň za 1M a kondenzátor C2 za 100nF. Ten filter musí mať aspoň 20...60ms časovú konštantu. Inak je to problém toho spínača-tlačidla.
mastalka
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:58    Předmět: Citovat
vyskouším, a dám vědět
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 0:18    Předmět: Citovat
Toto by mohlo byť
 Soubor:  MLHA_HMLA.jpg
 Velikost:  43.41 kB
 Staženo:  126 krát
Strana 3 z 4
