Založen: Jan 06, 2011 Příspěvky: 54 Bydliště: Heart of Yurop!
Zaslal: čt leden 06 2011, 20:42 Předmět: Playstation pres domaci kino na projektor - jak zapojit?
Zdravim, mam takovy problem - rad bych PS2 pripojil pres domaci kino na projektor, ale nejak se mi nedari to zprovoznit. Stary projektor ma jen koax vstup a cinch a pouze cerveny a bily audio vystup. PS ma klasicky 3x cinch - mam redukci na scart. Kino SENCOR SHC-XD130 ma vzadu totok http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pic01476_757.jpg
Mam i nejake kabely a redukce, ale nejak mi to porad nejde - propojit naprimo do projektoru to samozrejme jde, ale ja bych rad sel pres to kino, aby jsem dostal trochu lepsi zvuk. Myslite, ze je to mozne? Nejak za pomoc treba cinch rozdovojek nebo je to nesmysl? http://www.ahifi.cz/cinch-rozdvojka-1-x-samice-2-x-samec.html#popis-produktu Dekuji
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá leden 07 2011, 0:30 Předmět:
No jestli ma projektor zluty CINCH a PS taky, tak to prepoj kablem CINCH-CINCH a obraz mas. A na zvuk zase prepojis cerveny a bily cinch na PS s cervenym a bilym cinchem na domacim kine a mas obraz z projektora a zvuk z domaciho kina. Alebo chces neco ine?
Zaslal: pá leden 07 2011, 1:44 Předmět:
Jo tak jsem to castecne zkousel, i kdyz nejsem si zcela jisty, ze i toto reseni by fungovalo - je to trojlinka cervena/zluta/bila - viz treba http://www.snatchinformatica.com/PSX-ACCESORIOS/av_cable_ps2.jpg - ale slo by to prodlouzit treba jen zluty extra kabelem, kdyz audio bude pripojene do kina...
primarne mi jde o to, aby to cele mohlo byt zapojene paralelne vedle sebe bez nutnosti to pokazde nejak prepojovat
nebo slo by toto vyse navrhovane zapojeni pouzit tak, ze by se na projektor pridaly ty rozdvojky - kazda zvast = cervena/zluta/bila - nebo je to blbost a nefunguvalo by to?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 07 2011, 7:33 Předmět:
Ano , třeba tento a použiješ jen žluté konektory . D918 Přepínač videosignálu 9x RCA IN/3x OUT DOPRODEJ http://www.hadex.cz/discount.asp?str=5 ale jsou i tací co kabely spojí tímto D160 Redukce CINCH konektor/2x CINCH zdířka http://www.hadex.cz/konektory-zdirky-redukce--redukce-rozboceni-spojky bez záruky , stále hovoříme jen o spojení žlutě značených konektorů . Pokud by jsi měl mít delší propojení mezi kinem a projektorem , tak je třeba koupit kvalitnější kabel .
Zaslal: pá leden 07 2011, 12:51 Předmět:
Co ti brani zapojit to tak jak sem ti pisal v 2. prispevku? Zluty z PS do zluteho v projektori (obraz) a cerveny + bily z PS do cerveneho a bileho z domaciho kina. Je to take zlozite? Nac tu vymyslas se SCARTEM a pod., ked to ide jednoducho??
Zaslal: st leden 12 2011, 12:33 Předmět: Vyzkouseno - 2 varianty - ani jedna dobra....
Takze pri variante 1 - propojeni naprimo z PS2 do projektoru a nasledne z nej pomoci audio cinche do do kina hraje pouze subwoofer
pri variante zapojeni do kina a nasledne pres propojku zlutym videokabelem do projektoru je situace zcela stejna - zase hraje jen basak
Omlouvam se za nekvalitni foto z mobilu
A ted mi reknete, co je spatne? Co jsem udelal ja spatne?
Zaslal: st leden 12 2011, 12:39 Předmět:
Jo jeste jsem zapomnel napsat, ze volume vubec nereaguje na jakoukoliv zmenu, hraje to porad stejne hlasite. Kdyz tam dam neco pres kino, tak to hraje uplne v poradku
Zaslal: st leden 12 2011, 18:35 Předmět:
ja myslim, ze aktualne je to docela jedno jak je to zapojene, i kdyz pravda tuto zminovanou variantu jsem zkousel taky {se stejnym "uspechem", ale to dulezite, oc tu bezi jak jsem psal v predchozim postu je, ze
a nic jineho, zadna dalsi bedna - zkratka ticho - je to normalni? Me to tak neprijde... Nekde bude nejspis chyba, ale kde? Kino hraje jinak OK
Zaslal: st leden 12 2011, 20:06 Předmět:
cerveny a bily z PS si zapojil do domaciho kina do LINE IN alebo front in (neOUT) alebo take neco tam musi byt napidsane a DVD prepni do AV IN
P.S. Ty fotky stoja za
