Uprava detektoru kovu garrett ace 250
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 11:01    Předmět: Uprava detektoru kovu garrett ace 250 Citovat
zdravim
chtel bych vytunit detik ace 250,dal bych k displey ledku ,aby byl podsvicenej tu bych napojil na vystup z bateri. boxu + mezi bych dal vypinac,nemelo by to vliv na vykon detiku zhlediska odberu proudu?,jeste bych chtel zapojit na repro potenciometr k regulaci hlasitosti repro, pac je tam stabilni hlasitost,jak to zapojit?dik
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 11:22    Předmět: Citovat
"vykon detiku zhlediska odberu proudu" je kočkopes. Samozřejmě, že se odběr proudu z baterií zvýší...
Regulace hlasitosti se dá řešit seriovým potenciometrem s reprákem a hodnotou pár desítek ohmů - záleží, co tam vlastně je za reprák (impedance, provedení).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Pozor však na hledání ve tmě.Světlo z led ti trochu oslňuje oči a nevidíš kam šlapeš.Svit led je potřeba nastavit na co nejmenší proud aby tě to nemlátilo do očí.Mluvim z vlastní zkušenosti.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jako nejlepsi se ukazala cervena LED. Neoslnuje a nenarusuje nocni videni...
sas
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:30    Předmět: Citovat
jeste dotaz,chtel bych pred repro napajet potak,abych mohl snizit hlasitost nekdy detik dost rve,potak mam odpovidajici hodnoty,otazka jak ho zapojit ma 3 pajeci konektory k repru vedou 2 draty.dik a omlouvam se za laicky dotaz
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Pokud máš "odpovídající hodnotu", tak do serie s reprákem (běžec + jeden krajní vývod) a pokud máš jinou, ale taky "odpovídající hodnotu", tak jako dělič (krajní vývody místo původního repráku a reprák mezi krajní vývod a běžec.
P.S. Běžec = jezdec, dle kraje a hantýrky. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 6:53    Předmět: Citovat
Tady máš to , o čem Ti Zdenda písal . Pro zapojení A je třeba nejdříve stávající repro odpojit a měřákem změřit odpor . Ten potencimetr musí mít svou hodnotu alespoň dvounásobnou . Pokud bude repro ale piezo , doporučím jen zapojení B . Potom by hodnota potenciometru byla od 1k výše .
 Soubor:  regrepra.png
 Velikost:  693 Bajtů
 Staženo:  138 krát
sas
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 12:02    Předmět: Citovat
dik,dnes to zkusim
