TV Sony KV-29E1K, chassis AE3, proužky v obraze
Tea
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 18:04    Předmět: TV Sony KV-29E1K, chassis AE3, proužky v obraze Citovat
Zakoupil jsem tuto TV (72cm, 100hz) z druhé ruky a po zapnutí je vše v pořádku. Jak se TV zahřívá tak se odspodu obrazu objevují tenké vodorovné proužky a po plném zahřátí, cca 10minut, je jich na obrazovce cca 5 cm od spodu a dále se již nemění. Výskyt proužků je závislý na teplotě, tedy znovu zapnutí již zahříté TV proužky neodstraní, když vychladne, je vše OK až opět do zahřátí. Chtěl bych TV rozdělat, prohlédnout studeňáky a elyty, ale protože TV nedělám, tak by mě zajímalo, jetli se nejedná o typický projev nějaké závady a tedy lze nasměrovat na určitou část TV. V příloze zasílám foto proužků, vždy je projev naprosto stejný, již cca půl roku.
Díky všem.
 Soubor:  DSC04326.jpg
 Velikost:  126.58 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  DSC04327.jpg
 Velikost:  108.08 kB
 Staženo:  81 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 18:12    Předmět: Citovat
hledej kolem vertikálu
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Vypadá to na kondenzátor kolem vertikálu,ale doporučuji opravu svěřit
opravně,tam už budou vědět. Wink
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 22:02    Předmět: Citovat
No aby si mal dobrý pocit z prvej opravenej telky, tak nafúkaj chladiaci spray na elyty okolo vertikálu. Samozrejme po zahriatí.
Tea
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozdělal a zase složil, nevyznám se v tom, ani nevím, kde ten vertikál je. Doporučíte mi někoho z Brna na opravu?
Díky všem
plavec11
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Toto je správné rozhodnutí,nemá cenu se v tom hrabat,když nevím kde a nebo co je vertikál. Cool
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Tea napsal(a):
.... Doporučíte mi někoho z Brna na opravu?
Posílám ti kontakt na kolegu z Brna, mrkni na SZ.
