OVP CTV 2123 TXT
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 21:36    Předmět: OVP CTV 2123 TXT Citovat
Strieľalo splitko (vymenil som), obraz OK, OSD/TXT/hodiny vertikálne "skáču" niekoľlo milimetrov, hlavne pri jasových špičkách. Napáj. napätia sú čisté, pár podozrivých elytov som vymenil. Došli mi nápady. Prosím o radu.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat nap.zdroj přes autotrafo jestli zprávně funguje!Musí být stabilní cca od 150 do 250V.Může to být i příčina destrukce VN trafa.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Hm, to bych to autotrafo musel mít. Napadnul mi elyt 100u/385V, ale nezdálo se mi to. Asi jej vyměním a uvidím. Dík
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 22:24    Předmět: Citovat
CTV2123 byly zase 2 verze - stará (bez) a nová (už s MENU na obrazovce). Předpokládám, že máš tu novou (podle toho TXT v modelu) Wink
Samá voda:
Co signál VSYN - průběh [162]?
Málo čteš, málo hledáš - třeba tady Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:00    Předmět: Citovat
VSYN vyzerajú OK, amplitúda 5V. Žeby chytený procesor?
