Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 32 Bydliště: Brněnsko
Zaslal: po srpen 21 2006, 8:52 Předmět: DVD SENCOR SDV-2504
Nemohl byste mě prosím někdo poradit, kde mám hledat chybu. Někomu se podařilo nacpat do DVD dvě DVD-čka, jedno bylo normálně druhé naštorc. Prý to chvíli hrálo a pak se to zastavilo a nefungovalo. Vytáhnout se je podařilo, ale DVD stejně nefunguje-nejde zapnout. Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za pomoc. Neměli byste někdo schéma?
Řešil jsem podobnou závadu u DVD Sencor SDV 6101. Nešel zapnout. Po změření napětí ze zdroje místo 5V tam šlo jenom 4V. Byly vadné kondenzátory 1000uF/10V a 470uF/10V tohoto napětí. Po výměně bylo vše v pořádku. Přeji hodně úspěchů. Domil
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8000 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 22 2006, 17:44 Předmět: Re: DVD
Domil napsal(a):
To může být pravda ale těžko odejdou elyty tím že nacpeš dva disky do mechaniky _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
