Zaslal: st leden 12 2011, 21:28 Předmět: Dva Wi-Fi adaptéry v jednom počítači
Rodinný příslušník dostal od Ježíška netbook a já jsem dostal úkol vykouzlit internet i v podkrovní světničce, před kterou končí dosah domácího přístupového bodu na interní adapter. Zakoupil jsem tedy přídavný USB adapter se ziskovější anténou, ale narazil jsem na nečekaný problém. Toto další "Bezdrátové připojení k síti 2" sice detekuje nejrůznější sítě z okolí, ale tu jednu domácí prostě nevidí, i když její příjem zakážu na interním adaptéru a ten dokonce i vypnu. V netbooku je Windows 7, ale můj notebook s Wxp se chová naprosto stejně. Přitom AP nemá aktivní žádnou kontrolu přístupu, parametry (SSID, WAP-PSK, TKIP, síťový klíč) jsou nastaveny pro oba případy úplně stejně. Pokouším se snad o nemožné?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 12 2011, 21:57 Předmět:
Asi normální problém, Zkus na domácí síti zkontrolovat viditelnost SSID a případně vypnout kódování. Až se to najde, tak to můžeš po spárování zase zapnout a netbook nebo notebook přes heslo znovu přihlásit a nechat to na automatiku. Nevím jestli z popisu problému jsem to vše správně pochopil.
podivej se na nastaveni zeme/regionu na wifi adapteru jestli je nastavene na evropu nebo ceskou republiku, nekde jsou povolenu jen kanaly 1-11 a v evrope jsou 1-13 ,pokud ap jede na 12,13 kanalu tak ho adapter nevidi.
Kodovani s tim nama nic spolecneho pouzivej wpa nebo wpa2 ne wep nebo zadne.
poku sit muzes vyhledat na internim adapteru tak nejspis nemas skryte ssid takze na 99% mas na ap kanaly 12,13 a usb wifi adapter v ntb mas nastaveny na spatny region a nehleda v kanalech 12,13
Tak jsem experimentoval i s vypnutým šifrováním, ale ten USB adapter byl stále slepý, i když skrývání SSID nebylo nastaveno. A odehrávalo se to na kanálu 12, po přepnutí na 1 to už běží, jak martintl předpokládal!
Děkuji vám, pánové. Moje domácí prestiž byla už ve vážném ohrožení.
