el. preradnik pre neon 2*36 blikaju trubice
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 22:01    Předmět: el. preradnik pre neon 2*36 blikaju trubice Citovat
Zohnal som jeden vadny preradnik pre 2*36W neonove trubice, bol vadny jeden kondenzator 22u 250V ..vyteceny. VYmenil som oba pre istotu. + poistku.
Po zapnuti sice trubice svietia ale behaju v nich nejake vlnky..to by mi az tak nevadilo... co mi vadi ze to nejako blika akoby v rytme 50Hz. Porovnanim s klasikou tj tlm + starter.
Nestretol sa stym niekto ? DA sa to nejako odstranit...dost blbe na oci...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Také mám jeden problém s el předřadníkem.Je v něm použitý C 27k/500V stř. MKP v obvodu výstupního trafa pro trubice. Dá se někde sehnat?Při osazení svitkovým C 22k/1000V(normálním)tak světlo nemá takový jas a C odejde.Je to předřadník na 2x58W.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 23:14    Předmět: Re: el. preradnik pre neon 2*36 blikaju trubice Citovat
Atlan napsal(a):
Proměř vstupní usměrňovač, jestli neodešla půlka můstku. Asi se nestačí nabíjet elyty a zvlnění moduluje jas trubice.
Atlan
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 23:57    Předmět: Citovat
hm pozriem na to ale myslim ze som to meral a boli diody OK. Este som mal vonku trandy 13007 mam nejake 13007 doma co som daval do spinacich zdrojov...ale tie co su tam nejako da tvaria ako keby mali medzi EC diodu.....
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 7:06    Předmět: Citovat
Některé trubice (už nové) tím trpí . Pokud máš nové reklamovat .
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:52    Předmět: Citovat
no skusil som na skusku pripojit elektroniku z usporky... trubice normalne svietia, ked som pouizl nejaku 11W ta svietila presne ako z toho predradnika...tak ze tipujem ze je kaput a z hladiska tho ze to riadi cierna skrinka......
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:22    Předmět: Citovat
tak ze doslo na ciernu skrinku(zaliate tvrdim sajrajtom tak ze len tvrda sila pomohla)..bolo v nej dalsich 8diod z toho skoro na kazdej studenak (je mozne ze par ich mam na svedomi ale jeden urcite nie).... a na jedne z usmernovaci...uz nebol dotyk vobec... tak ze to na jednocestne usmernenie.. pomeral som diody,preletoval ich.
Uz to chodi ako ma....
Dakujem Crifodo.... (ono tie diody co boli pristupne som premeral, napetie na kondikoch bolo 152V c osa mi zdalo OK, a teraz uz je jasne preco odisiel ten kondik.)
p.S. na strope sa zle mera Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Přesunuto
