OVP CTV146, obrazovka pouze naplno svítí červeně - VYŘEŠENO
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 23:44    Předmět: OVP CTV146, obrazovka pouze naplno svítí červeně - VYŘEŠENO Citovat
Moc prosím zkušenější (v televizích se absolutně neorientuji, snad kromě nf zesilovače Smile ) o pomoc s diagnostikou závady.
Mám cca 3 roky starou CRT OVP CTV146, mám tu někde i schéma, mohu zaslat, závada se projevuje tak, že obrazovka pouze naplno svítí červeně, nic víc. TV byla velmi málo používaná a tak mi to neleze do hlavy, navíc občas na pár minut naskočí a pak zase zdechne, takže tipuju, že to nebude nic vážného, spíš nějaký elyt nebo studeňák. Tak kdyby někdo poradil, kde začít...
Prozatím jsem proměřil všechny napájecí zdroje, na které multimetr do 1000V stačí, a všechny se jeví OK.
Na případné dotazy, proč "v dnešní době" zachraňuji čistě analogovou CRT telku odpovídám - mám ji jako monitor k 8-bitu, kde obraz z CRT vypadá daleko líp než z LCD.
Díky chlapy...
Naposledy upravil css dne čt leden 13 2011, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:07    Předmět: Citovat
bude to asi tranzistor v na obrazovej doske v červenom zosilnovači KF 469
tam môžeš dať.
css
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:26    Předmět: Citovat
Dík za typ, přikládám schéma obrazovkové desky, je tam jen jediný tranzistor VT01 STPSA42, myslíš ten? Jinak RGB signály z hlavní desky jdou přes budiče TDA6107, tak mě napadlo, jestli to nemůže dělat on?
 Soubor:  ctv146.png
 Velikost:  69.74 kB
 Staženo:  221 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 1:06    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
tam môžeš dať.
Asi myslíš ten tranzistor převlečený za IO?! Cry Nebo ten uvnitř?! Máš fakt talent!!!!
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:20    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Moze.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Zacni od konce,vyluc obrazovku a pak pokracuj dal.Jako prvni bych prehodil vyvody ke katodam a uvidis jak je to pokud obrazovka vada zustane pokud ne misto cervene Ti bude svitit jina.Pak pokracuj na vstup toho IO obdobne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Patice?
Honza - kokúň
__________________________
jojsat
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:01    Předmět: Citovat
ja som mal podobný problém a bola to naozaj pätica,zvyknu prerušovať...
css
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Jojsat, Kokun: Panove, smekam pred vami! Very Happy Meli jste 100% pravdu, stacilo sejmout a znovu nasadit patici na obrazovku. Patice ma bohuzel hodne hluboko zapustene kontakty a ty drzi snad jen na spickach - na 1mm kontaktu obrazovky.
Timto je problem vyresen a ukoncuji toto tema a diky Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:54    Předmět: Citovat
U OVP-ček častý případ.
Ještě nejsi "mistr světa" - obávám se, že se ti to vrátí ("nevyhmátnul" jsi ten pravý problém) - Nevím
Když ti svítila pouze červená, tak nemohlo dojít k přerušení, ale naopak ke zkratnutí pin "R" na GND Shocked
Problém s paticí bývá jinde: semo-tamo zkratují občas některé piny na "kroužek" (okolo všech pinů), tvořící (uzeměné!) jiskřiště - je povysunutý nahoru (tj. špatně smontovaný sokl - výr. vada Cry ). Stačí rozebrat, jiskřiště "zatlačit" dolů (zvětší se vzdálenost!) a je po problému.
Jiní hned mění patici - stačí chvilka práce a je "zachráněna" Rolling Eyes
Když jsem to měl prvně, málem jsem měnil obrazovku Shocked Cry
Tím, že jsi ji sundal z hrdla, jsi s ní pouze "pohýbal", zkrat na nějakou (krátkou) dobu odstranil - ale bude to zpátky (jako v mém prvním případě) Cry
Honza - kokúň
css
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 0:10    Předmět: Citovat
OK uvidíme, jestli se to vrátí, udělám co píšeš. Teď už je ale telka smontovaná na svým místě a znovu se mi do ní nechce Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:13    Předmět: Citovat
css, když už dalekosáhle překopáváš osmibitovej hw, nebylo by lepší řešení udělat rgb dekodér z ULA a poslat to rovnou do VGA monitoru? Ta PAL trasa dá barevnýmu rozlišení hezky na prdel.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:29    Předmět: Citovat
Lenže monitor má oveľa ostrejší obraz než TV, tá kockatá grafika potom bude podobne hnusná ako na LCD Smile To je práveže veľká výhoda klasickej telky, že má obraz jednu veľkú machuľu a na nej tá slabá grafika vyzerá ešte celkom k svetu Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:56    Předmět: Citovat
Obraz na LCD TV je hnusny preto, ze nie je zobrazeny v nativnom rozliseni, ale je softwarovo roztiahnuty. Na kvalitnom CRT TV alebo video monitore je obraz z Didaktiku (napr.) velmi pekny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 9:57    Předmět: Citovat
já myslím, že ta "slabá grafika" byla záměr (jestli se bavíme o hrách) a programátoři se nijak nesnažili ji rozmydlit mizerným převodem na mizerný TV. Dokonce si myslím, že profi programátoři Specter TV jako monitor vůbec nepoužívali, to by brzo přišli o zrak.
Osobně mi vůbec nevadí, když je modrá čára na černém pozadí modrá a ne světle šedá s vlajícím modrým chvostem 5mm od jasu.
