jak se naučit v c pro pic
woitha
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:07    Předmět: jak se naučit v c pro pic Citovat
Ahoj,
potřeboval bych se naučit programovat mikrokontrolery PIC v jazyku C, ale mám potíže s angličtinou - existuje nějaká literatura v češtině?
Asi by stačil jen přehled specielních instrukcí pro pic. V klasickém C pro počítač umím a v asembleru programovat PICka umím taky, takže by asi stačil nějaký soupis instrukcí typu MOVLW, MOVF atd. v jazyku C.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:18    Předmět: Citovat
Ten príklad je fakt mätúci Rolling Eyes
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 7:22    Předmět: Citovat
ak vies PIC v ASM potom len pouzi to co vies z C. Ziadne specialne prikazy niesu, teda neviem ktory prekladac pouzivas. ja pouzivam SDCC. Jedine co je si musis pozriat ako ktory prekladac ma definovane bity a registre
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Podívej se na tento odkaz, je tam docela dobý popis C pro PIC:
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=1998
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 18:15    Předmět: Osobně si myslím... Citovat
...že velice záleží na překladači,který používáš.Syntaxe se liší právě v drobnostech.A ještě o něco komplikovanější je to u ukládání a výměně dat do/z paměti ve více bytovém slově.Termíny little endian(na paměťové místo s nejnižší adresou uloží nejméně významný bajt,big endian(na paměťové místo s nejnižší adresou uloží nejvíce významný bajt)...každý kompilátor to má nastaveno podle sebe.Rovněž záleží na proceseru,jak přistupuje k jednotlivým bitům.U PICu třeba není adresní bitový prostor jako u AVR u proměnných(myslím test bitu v registru tebou vytvořeném,pokud tedy nepoužiješ přímo definici bit ....),ale nechá se to lehce obejít makrem (maskou).Doporučil bych knihu C pro mikrokontroléry od B.Mann,na netu si ji i stáhneš v pdfku,je sice orientována na AVR,ale valná část platí i pro PIC.Jinak např. u HI-TECH softu najdeš integrován pdf soubor i s úvodním příkladem včetně přerušení,jak začít.Navíc je tam kompletní materiál o syntaxi céčka,včetně krátkých ukázek.Tím ale nezavrhuji jiné softy.Začneš tím,že vytvoříš jednoduchou rutinu na řerušení,třeba za pomoci přerušení timeru,rozblikáš ledku...běhen krátké chvíle se do toho dostaneš.
67kapa
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 18:23    Předmět: Teď když jsem si ten... Citovat
tvůj příspěvek přečetl pořádně,nechce se mně věřit,že v céčku už jsi něco dělal(bez urážky)Jinak bys věděl,že právě ty instrukce MOVLW...jsou assebler a to céčko je zahrnuje ve své syntaxi.Takže když napíšeš v céčku pom_reg = 0x01...tak v assebleru je to movlw 0x01,movwf pom_reg.Proto je céčko nad assemblerem a proto je pohodlnější v ně psát,i když výsledný kód někdy pěkně bobtnáSmile))To lze ale částečně eliminovat zařazením úseku kódu v assebleru přímo do céčka(zvlášť když např.honíš přesný časy).
