...Tranzistory jsou podložené slídou a podmazané pastou. Nevím jakou má tenhle nerez materiál tepelnou vodivost ale asi mizernou. Abych to nenechal všechno na sobě tak musím říci že to byl nápad toho mladšího konstruktéra...
Vidíš, kdybys nám to řekl hned na začátku, byli bychom teď dál. Stalo se, pozdě bycha honit. Na druhé straně - je to dobrá zkušenost o tom, jak důležitá je otázka chlazení tranzistorů, resp. jejich společného chladiče při paralelním řazení tranzistorů. A jak známo, chybami se člověk učí...
Měl bys toho využít k vyškolení "mladšího konstruktéra".
...tak děti,.. to nezvoní klekání, to je pan Lorenc...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 11 2011, 18:48 Předmět:
Určitě je to dobrá zkušenost jak pro mne tak pro mladšího konstruktéra. Moc Vám děkuji. Myslíte že to chlazení které chystám bude dostačující ? Jestli ano tak se do toho pustím a až to bude hotové, dám určitě vědět jaký bude výsledek. Ještě jednou děkuji a zdravím ! Kaca
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 11 2011, 18:52 Předmět:
Myslím, že ta úprava je příležitostí, jak propojit trandy pomocí dostatečně silných, stejně dlouhých vodičů, které by měly přispět k rovnoměrnému rozdělení zátěže.
Zaslal: út leden 11 2011, 19:00 Předmět:
Trandy budou propojeny průřezem 2,5mm o stejné délce. Musím ještě přendat trafo i desu dál od zadní stěny kde bude umístěn chladič aby tam vešel. To je ale už snadné. Báze tranzistorů mám nechat propojené ? Podle toho co psala Andrea to tak bude asi nejlepší.
Díky !
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 11 2011, 19:02 Předmět:
riesenim by mohlo byt pouzitie chladica s CPU vescinou by mali uchladit 80W na teplotu 50st co by vom mohlo stacit...
a vsak ako pozeram na to ako si roztiahnute tranzistory asi by sa nevosli na jeden chladic.... inak by stacili dva rebrami k sebe a ventilator namontovat aby prefukoval rebra pripadne nejaku usmernit vzduch ak by bola velka medzera medi rebrami.....
Inak ten chladic od AUJ za ohreje len mu to dlhsie trva..... ventilator nieje na zavadu pri dlhsej narocnej prevadzke.....
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út leden 11 2011, 19:40 Předmět:
Zdárec,
... tak oproti nerezové stěně tl 1,5mm se již určitě jedná o chladič. 100%-ně k němu ten ventilátor dej /lepší by byly 2/, při max. výkonu - cca 150W - to bude i tak záhul (chlazení je dobré pak odzkoušet - na výstupu třeba 0,5V a odběr na 10A)!
POZOR!!! POKUD BUDEŠ PŘIPEVŇOVAT TRANZISTORY PŘÍMO NA CHLADIČ, BEZ IZOLACE-PODLOŽKY A NÁHODOU BUDE NĚKTERÝ Z NICH SVÝM POUZDREM GALVANICKY SPOJEN S CHLADIČEM - TEDY SVÝM KOLEKTOREM (T2-T7 MAJ KOLEKTOR MEZI SEBOU PROPOJEN), MĚJ NA PAMĚTI, ABY JSI SAMOTNÝ CHLADIČ MĚL IZOLOVÁN A NEMĚL HO SPOJEN S JINÝM POTENCIÁLEM (např. GND, -). HROZIL BY ZAS ZKRAT NEBO VYŘAZENÍ FCE T2-T7....
edit: ... BEZ IZOLACÍ-PODLOŽEK (TRANZISTOR + ŠROUB) _________________ -- Gepard --
Zaslal: út leden 11 2011, 20:04 Předmět:
Díky geparde ! Ten větrák funí zdá se hodně. Chladič bude určitě galvanicky oddělen od všeho ostatního. Počítám s tím že budou colektory spojeny s chladičem.
Zaslal: út leden 11 2011, 20:10 Předmět:
bastliar napsal(a):
Pozná niekto stránku kde ponúkajú stavebnicu pre 24 voltové trafo 200 VA s reguláciou práve do 10 Ampérov, díky.
... 24V / 200W výkon trafa? Takže 24V / 8,3A (I=P/U=8,3A) výstup z trafa a chceš ho použít - po usměrnění a filtraci tahat 10A??? Max. cca 6,2A ss. (plusmínus)... _________________ -- Gepard --
Zaslal: út leden 11 2011, 20:17 Předmět:
Jak má vypadat taková
bastliar napsal(a):
stavebnica pre 24 voltové trafo 200 VA
Trafo - netočivý elektrický stroj koupíš v obchodě nebo necháš navinout.
Napájecí zdroj s těmi parametry - koupíš v obchodě, nebo postavíš dle dokumentace, viz. 1. strana tohoto tématu.
Zaslal: čt leden 13 2011, 10:04 Předmět:
Zdárec,
to bastliar: ... doporučím ti místo nějaké koupené stavebnice reg. zdroje projít stránky zde na EB, lepší je si něco vyrobit, podle svého gusta a naučit se něco, než koupit "funkčního zajíce v pytli". Můžeš použít i tuto konstrukci, s úpravami. Nebo se mrkni na stránky Štěpy, má tam kompletní popis pěknýho regul. zdroje i s DPS a celou konstrukcí, vše s foto atd.. _________________ -- Gepard --
