Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 13 2011, 9:24 Předmět:
Pokud to máš takto jednoduché , tak si zaměň značku Vmetru za odpor 1M a spočítej . Paralelní a seriové řazení odporů a poměr napětí na nich snad obecně znáš , tak aplikuj . Vmetr je v tomto (i jiném) případě spotřebič-zatížení odporového děliče .
Takže si vypočitam celkovy odpor. Prvni R2 s Rv paralelne, pak R1 s R2v seriove.
Zjistim celkovy proud I= U / Rcelkovy.
A pak můžu zjistit že napětí na R1 je U1= I* R1
a na R2 je napětí U2= I * R2 a tohle se rovná i napětí Uv ??
nebo mám počítat U2= I * R2v (R2v jako celkovy odpor paralelne R2 s Rv) ?
Ty u toho nepřemejšlíš, v tom bude hlavní problém. On snad ten I teče přes R2, že chceš počítat U2 = I * R2? A proč počítáš napětí na R1, když tě nezajímá?
Zaslal: čt leden 13 2011, 10:17 Předmět:
To asi zas učí ohmův zákon někde na oboru kuchař/číšník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 13 2011, 10:27 Předmět:
Snad si napřed spočítáš výsledný odpor paralelní kombinace R2 a Rv a potom napětí na děliči. Proud Tě vůbec nemusí zajímat.
Jak se počítá napětí na děliči ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 13 2011, 10:35 Předmět:
Jestli si chce mocí mermo odvodit vzoreček pro zatíženej dělič přes ohmův zákon, tak proč ne. Ale pamatovat si ho nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 13 2011, 11:13 Předmět:
Já si myslím , že bys měl jen použít učivo fyziky 8mé třídy , právě nyní toto synátor bere . Obecně - potřebuješ jen výpočet paralelního řazení odporů a znát poučku , že napětí se rozdělí přesně v poměru velikostí odporů . Proud znáti netřeba . A počítat s písmeny jakbysmet .
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 13 2011, 14:52 Předmět:
Ja doporucuju nahradit delic podle Theveniva (alespon si ho procvici ) a pak ten nahradni obvod spolu s odporem Vmetru spocitat jako jednoduchy delic, to uz umi.
A rovnez navrhuju presun vlakna do teorie . _________________ de omnibus dubitandum est
