Odporový dělič
Razor339
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:12    Předmět: Odporový dělič Citovat
Mám otázku k tomuto příkladu vypočítal jsem si U20, U20= 5V.
Ale jaké bude ukazovat voltmetr napětí Uv bude to taky 5V?
Díky za odpověď.
 Soubor:  dělič.png
 Velikost:  253.9 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Pokud to máš takto jednoduché , tak si zaměň značku Vmetru za odpor 1M a spočítej . Paralelní a seriové řazení odporů a poměr napětí na nich snad obecně znáš , tak aplikuj . Vmetr je v tomto (i jiném) případě spotřebič-zatížení odporového děliče .
Razor339
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Takže si vypočitam celkovy odpor. Prvni R2 s Rv paralelne, pak R1 s R2v seriove.
Zjistim celkovy proud I= U / Rcelkovy.
A pak můžu zjistit že napětí na R1 je U1= I* R1
a na R2 je napětí U2= I * R2 a tohle se rovná i napětí Uv ??
nebo mám počítat U2= I * R2v (R2v jako celkovy odpor paralelne R2 s Rv) ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Razor339 napsal(a):
Ty u toho nepřemejšlíš, v tom bude hlavní problém. On snad ten I teče přes R2, že chceš počítat U2 = I * R2? A proč počítáš napětí na R1, když tě nezajímá?
Razor339
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:13    Předmět: Citovat
přes R2 je to U2= I2 * R2
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:17    Předmět: Citovat
To asi zas učí ohmův zákon někde na oboru kuchař/číšník.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Proč zase zavádíš další proud, kterej nepotřebuješ, ty jseš do toho počítání nějakej říčnej. Rolling Eyes
Přes co teče ten I a vytváří na tom úbytek U2?
Razor339
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:25    Předmět: Citovat
No proud I teče přes R1 a pote přes R2Rv, ja už nevim sem ztoho uplne vedle
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Snad si napřed spočítáš výsledný odpor paralelní kombinace R2 a Rv a potom napětí na děliči. Proud Tě vůbec nemusí zajímat.
Jak se počítá napětí na děliči ?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Razor339 napsal(a):
No fajn, tak jak teda bude to U2?
Razor339 napsal(a):
Jseš vedle z blbýho zatíženýho odporovýho děliče? Shocked
Co až tam ty odpory budou 4 nebo dokonce jich tam bude 5, to už se má chystat Chocholoušek?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale musí, ty taky znáš ten vzorec pro odporovej dělič jen na zpaměť co? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Jestli si chce mocí mermo odvodit vzoreček pro zatíženej dělič přes ohmův zákon, tak proč ne. Ale pamatovat si ho nebude.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No právě, proto bude lepší, když si ho bude umět odvodit.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Já si myslím , že bys měl jen použít učivo fyziky 8mé třídy , právě nyní toto synátor bere . Obecně - potřebuješ jen výpočet paralelního řazení odporů a znát poučku , že napětí se rozdělí přesně v poměru velikostí odporů . Proud znáti netřeba . A počítat s písmeny jakbysmet .
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Ja doporucuju nahradit delic podle Theveniva (alespon si ho procvici Very Happy ) a pak ten nahradni obvod spolu s odporem Vmetru spocitat jako jednoduchy delic, to uz umi. Very Happy
A rovnez navrhuju presun vlakna do teorie Very Happy .
de omnibus dubitandum est
