Nabijacka alkalickych akumulatorov Grandcell
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 11:09    Předmět: Nabijacka alkalickych akumulatorov Grandcell Citovat
Zdravim,
kupil som asi pred rokom Grandcell nabijacku:
http://www.gme.cz/cz/mw1650-p751-056.html
a asi pred 2 mesiacmi som si vsimol ze cervene svetielko, ktore ukazuje nabijanie neprestane svietit (nabijanie neskonci)
Prekreslil som schemu a tu je. Vyzera to tak, ze tam su 2 delice, ktore rozhodnu kedy ta ledka bude svietit.
Nenasiel som ako sa nabijaju alkalicke baterie a kedy sa prestava nabijat.
vyzera to tak ze LM317 tam je nakonfigurovana ako prudovy zdroj a tie tranzistory nejakym zposobom menia prud. Ale ako?
Grandcell nabijacka alkalickych baterii
 Soubor:  Grandcell_recharger.jpg
 Velikost:  89.17 kB
 Staženo:  209 krát
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne čt leden 13 2011, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Pozor , nepřesně jsi si asi uvědomil , že se nejedná o nabiječku baterií , ale akumulátorů . Ten název s nedá hned nazvat špatným , ale česky mluvící odborník by použil název jiný . Odhaduji to na nějaký otrocký překlad . Jinak nejdříve R3 pak s R2 ku R4,5 .
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Do toho potrebuješ kupiť akumulátory.
Alkalicke baterky sa po vybití vyhadzujú a neidu znova použiť.
Alebo si to len zle pomenoval Smile .
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 11:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Jinak nejdříve R3 pak s R2 ku R4,5 .
Co si tym myslel?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 12:18    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Pozor, i baterie z akumulátorů NiCd a NiMH je "alkalická baterie", protože má alkalický elektrolyt!!! Very Happy nevyhazovat!
Pokud jsou to dobíjecí alkalické články RAM, tak se po vybití taky nevyhazujou.
http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/ram-baterie
V názvosloví je mrdník, to je fakt.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:27    Předmět: Citovat
v zapojeniach 317 som nasiel toto, co sa podoba k casti LM317 + T2 + baterie.
Co tam robi ta T1?
 Soubor:  current_limited_6V_charger.JPG
 Velikost:  35.79 kB
 Staženo:  96 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:39    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5: T1 omezuje proud na počátku nabíjení.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:43    Předmět: Citovat
Tuto nabíječku pro speciální alkalické baterie o nap. 1.5V typu AA + AAA, jsem asi před dost roky (10?), koupil v GME i s bateriema 4x AA + 4x AAA. Nechal jsem se tehdy zlákat přesvědčivým článkem p.Hofhanze v AR.
První nabíjení jak AA tak AAA proběhlo v pohodě ( baterie 1.67V), ale již další se postupem času zhoršovalo. Problém byl v nabíjení těchto baterií. Další problém byl ve vytékání na mínusové straně, takže asi po půl roce užívání, jsem musel všechny baterie vyhodit.
Dnes mně zbyla akorát ta "GRANDCELL NABÍJEČKA" bez horního krytu jako suvenýr. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Třeba tak
 Soubor:  ref nab.png
 Velikost:  635 Bajtů
 Staženo:  155 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:59    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5:
1.Ten R3 spolu s T2 dělají z LM317 zdroj proudu I=0,7/1,2.
2. Zapomněl jsi nakreslit střed sekundáru a tem uzemnit.
3. Zapojení okolo T1 se mi nějak nezdá
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 14:37    Předmět: Citovat
T1 obmedzuje napätie na článkoch, alebo na prázdnych svorkách. Niekfe pri 1,6V na článkoch sa napätie už nezvýšuje. Pritom pohasína LED. Zhasnutá je aj pri "naprázdno".
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 10:49    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Praveze uz nezhasina nikdy...
Tu su hodnoty co som nameral:
kód:
                        Vlozena
Spoj     naprazdno  bateria   bateria
                       1.4V       1.023
LM317adj      0.45     0.53      0.568
BAT- R3       0.01     0.107     0.224
bateria       1.68     1.696     1.549
LM358(-)1/2   0.42     0.498     0.54
LM358(+)2/2   8.08               4.86  <- svieti aj naprazdno
LED           7.83               4.72  <-        aj pri vlozenej nabitej baterii
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:05    Předmět: Citovat
kód:
Zaujímavé je napätie tu:     naprázno     vybitá     nabitá
LM358-, pin2      1/2              ...               ...           ...
LM358+, pon3    1/2              ...               ...           ...
LM358-, pin6      2/2              ...               ...           ...
LM358+,pin5      2/2              ...               ...           ...
LM358vys,pin7   2/2              ...                ...          ...
LM358vdd,   8                       ...
možno pošiel R5,alebo R8, alebo LM358.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 13:30    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ked je nabijac bez akumulatora:
Pri 9.39V na delici R4 R5 je 0.63V a to je presne ako to ma byt.
delic R7 R8 ma napatie naprazdno 2.46V, co je asi v ramci odchylky.
Ked mam na + opamp 0.63V a na - 0.42V a na vystupe je 8V pri napajani 9.39V je ten opamp chybny?
Ja myslim ze nie.
T1 ma na kolektore 0.45V takze je uplne otvoreny (prud donho tecie 375uA)
T2 je zatvoreny
Zeby chybna 317?
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Skus nové batérie.
Ak staré majú veľký vnútorný odpor pri napätí 1,7V netečie každou aspoň 70...100mA signalizácia nabitia sa nekoná.
Schopné batérie pri vybití majú väčší vnútorný odpor, nabíjaním im klesá, môže narastať prúd. Pri 300mA (spolu) môže ledka zhasínať ak je na článku cca 1,7V (pin2 - bude mať vačšie napätie ako referencia 0,65V na pin3 +).
