Sencor STV2902, chassis Beko 22.1
Martan206
Založen: Jul 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Na začátku vlákna jsem psal,že je tu osazena A68ELM021X121.Těch 130V bude nejspíš OK i pro tento typ.
Tak proletování L504 a R515 se mi nezdá jako náhoda,že se obraz stáhl,nikoliv srovnal !
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Martan206 napsal(a):
Na začátku vlákna jsem psal,že je tu osazena A68ELM021X121. ...
Sry - vlákno už je tu 4 týdny, já se na začátek nevracel a po té době už jsem to zapomněl Embarassed
Honza - kokúň
__________________________
Martan206
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Už jsem začal prověřovat cívky kolem VNT a ejhle.L503 má mít 6mH a naměřil jsem 4,3uH.má i trochu vypálený lak.Nevím jestli podle part listu servisního manuálu není nějaká změna podle obrazovky.Ale už mi psal kokun,že odpory R536 a R516 se nemění.Tak předpokládám že má být L503
těch 6mH.
L 504 mám 6,1uH(podle schematu má být 4,2uH),ale ta asi nejspíš bude typizována na obr.Můžete mi někdo uvést kolik má být L504 podle
servisáku na obraz. A68ELM021X121.
díky M.
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 13:06    Předmět: Citovat
V sm je (29" obrazovka!) uvedena jen ta, kterou jsem napsal výše Cry
Hodnoty z PART LISTu:
L503 = COIL 6MH E/W (bez ohledu na verzi obr.)
L504 = COIL 4,2UH LINEARITE V2 ...... NOTES: 28" / 32"
L504 = COIL - LINEARITE 8,3UH ......... NOTES: 29" / 33"
Honza - kokúň
Martan206
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Tak jsem osadil nové L503 a L504 ,TV má správný rozměr obrazu,žádné prohnutí. Very Happy
TV běžela asi 10min. po tu dobu jsem prošel všechna zákl.napětí.Po zjištění zase 60 V na VERT(V3M) ji raději vypnul.Zatím nic neodešlo.
+B jsem nastavil 129V (míň nejde,musel bych upravit obvody).Podle part listu pro obazovku A68ELA011X121 tam má být 128V.
Já mám v TV osazenou obr. A68ELM021X121,tak snad je to stejný typ.Zasílám schema s naměřenými hodnotami.Není chyba na straně chybné hodnoty VERT(V3M)=45Vve schematu?Nebo se hodnoty liší podle TV ?
Všechny zbylé napětí z odboček VNT jsou v toleranci.Už jsem proměřil a vyměnil snad všechny součástky tohoto obvodu a není mi to jasné,proč tam mám 60V,když ostatní napětí jsou dobré.Snad ještě chyba TR501 , to vinutí s vývodem č.9 .To je ovšem nové a typ,který tam má být (Eldor 13720118) sedí i s původním VNT.
Podle datasheetu STV 9379FA má být Flyback Supply Voltage
V3M < VS + 50V (měří se protu pinu 4)
a to max 90V.VS mám 24V,taky v toleranci.Mám obavy,že mi odejde třetí io vertikálu,ale napětí V3M proti pinu 4 je tedy 72V a to je menší než VS+50V.
Pokud má někdo v dílně ještě šasi beko 22.1,2 a funkční prosím o měření hodnoty VERT,třeba proti GND.
Přivítám jakoukoliv radu,díky M.
 Soubor:  IMG_4952.JPG
 Velikost:  143.49 kB
 Staženo:  141 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Přestože jsem výše napsal toto:
kokun napsal(a):
EDIT - mám v dílně GRUNDIGa (se šáskem BEKO 22.1) - podívám se ti, co je osazeno ve skutečnosti Wink
- tak bohužel je nefunkční Cry
Honza - kokúň
Martan206
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Jestli TV nevyhoří,dám si Žrout a Drink
Tady Valašsku asi telky trpí čmoudíkama.Třeba se někdo ješte vloží do mého problému s STV 9379FA a napětí na pinu č.3
Rozhodně díky za veškerou pomoc.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 15:43    Předmět: Citovat
mam na stole teslu s tymto sch, a napatia vert. su +12,2; -12,2; a +39,7.
Martan206
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Sad Už to vidím na VNT Eldor,nebo to napětí není zatížené,jak má být? Pak by snad kleslo.TV přitom jede,ale jak jsem psal.Mám obavy ji nechat běžet dýl jak 10 min.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Mám na stole širokouhlý TVP s podobným chassis, závady boli elyt v napájaní a zvitok vo väzbe k VJ a ešte elyt C519. Ten bol ale osadený len 1μ. Môže to byť pravda, alebo mám dať viac? Čo sa stane, ak dám viac? Môžem dať 4μ7? Ď
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Ve sch. i v Part Listu je:
C519 = EC 4µ7/250V (12*10 R:5) obj. č. 259478 Wink
Dušane, tobě dělá problém najít si k danému šásku servismanuál? Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Na doske bol osadený 1μ a nepripadalo mi, že by už bol menený. To je ten problém.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:17    Předmět: Citovat
A druhý problém, neviem, čo mám dať za R516. Kód je nečitateľný v dôsledku zahriatia. Na R536 som nameral 3Ω (kód tiež nečitateľný).
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
A druhý problém, neviem, čo mám dať za R516. Kód je nečitateľný v dôsledku zahriatia. Na R536 som nameral 3Ω; (kód tiež nečitateľný).
A že by sis tak jednou toto vlákno přečetl i celé? - hned na 1. straně:
kokun napsal(a):
V mém schématu i Part listu: R516 i R536 = 6,8R J 1W - pro všechny verze, neliší se obrazovkou.
Skutečnost:
Osazeno (a naměřeno - v zapáj. stavu!):
- R516 - 2W! - 6,73Ω (m, š, zl, zl proužek)
- R536 - 1W! - 6.88Ω (m, š, zl, zl a vzdál. č)
kokun napsal(a):
Asi ano . . .
Na posrání Na posrání Na posrání
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Nepochopili sme sa. Ja som to čítal i videl v schéme. Beko 22.2 to má rovnako. Takže mám tomu rozumieť tak, že R536 posunul vplyvom tepla hodnotu smerom dolu, mám za oba osadiť 6R8 a ďalej to neriešiť?
A ako veľmi je dôležité dodržať správnu hodnotu? Je kritická?
Strana 3 z 4
