Philips a servisne menu
bryndziar
Založen: Jan 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 16:04    Předmět: Philips a servisne menu Citovat
Chlapi potreboval by som poradiť. Zohnal som z jedného hotela tri funkčné telky Philips. No nijako sa nemôžem dostať do Menu ladenia. Už som skúšal rôzne spôsoby. Nemôžem uviesť ani typ lebo na chasi nie je nič uvedené, iba v zadu je nálepka Philips-Anubis. (uhlopriečku to má 37cm) Nevie niekto ako do menu ladenia?...Dík za každú pomoc.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 16:42    Předmět: Citovat
Je třeba deaktivovat hotelový mod.
Třeba ti pomůže tohle:
kód:
http://www.electronica-pt.com/reparacao.php?ref=ANUBIS-S&marca=PHILIPS&sintoma=&page=3
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Tak tak - hoteliér telky "uzamkl" HOTEL-módem:
Telky nejdou LADIT - lze pouštět pouze to, co "on" tam naladil (před uzamknutím!) a je omezena HLASITOST Exclamation - aby rozjaření hosté, po návratu z nočního baru (nad ránem), ještě navíc nerušili ostatní "řvoucím" televizorem Wink
Je třeba deaktivovat (po vstupu do S.M.).
Honza - kokúň
__________________________
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:41    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Urcite?
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Tak, na tento konkretní případ jsem se nedíval, ale u hodně značek to takhle je.
Proto jsem dal do "uvozovek", že si to zamnul sám hoteliér - třeba "na to neměl" a musel si někoho znalého přivolat - Nevím
Ale v každém případě to nemá "jednoduše" v zákaznickém MENU (ale dostal odkaz - tak ať hledá!) - přišel s tím přeci do Profi sekce, ne Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt leden 13 2011, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Aj majster tesar sa obcat utne.
Kukun - nic v zlom, to bolo "iba tak".
bryndziar
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Je to tak ako píše "kokun"....trápim sa so SM ako sa tam dostať, našiel som niekoľko spôsobov pre túto telku no zatiaľ nezabral žiaden.
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Ale taky je ti zatěžko být konkretnější?
Hned v začátku ale měl být uvedený model (těch jsou desítky, či stovky) a chassis (těch je taky hafo: Anubis A, AB, AC, S, ... co já vím, kolik je jich ještě?) Shocked Cry
A přitom to máš před nosem - na typ. štítku, na zadním deklu. Doplň do Předmětu Exclamation
To, aby se dala vyhledat třeba konkretní dokumentačka - nemyslíš?!
Zatím jsem na eservice našel 2, ale oba sm jsou "očesané" - jsou v nich jen schémata (víc jsem nehledal) Cry
Honza - kokúň
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Myslim že vim, je to ten hotelový model,. U něho NELZE hotelový mod vypnout. Jde tu telku pouze naladit přes postup na ovladači. 7 číselný kod. Skočí tam menu ladění a max hlasitost. Byl k tomu tušim ještě speciální ovladač který umožňoval kopírovat nastavení mezi jednotlivýma telkama na hotelu.
bryndziar
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Chlapi dík za ochotu už sa mi to konečne podarilo. Musel som zrušiť "hotelový mod", takto:
1. prepnúť na predvolbu 38
2. tlačidlom MENU nastaviť "TIMER"
3. na DO stlačiť OSD a sučasne držať MENU...na obrazovke naskočilo "H-"
4. uložiť do pamäti
Teraz to už ide ladiť, uvádzam to len keby to niekto potreboval.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:45    Předmět: Citovat
nicméně jsi nám stále nezdělil přesný typ tvého televizoru takže i to že jsi na to přišel je nám ostatním k ničemu.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 6:59    Předmět: Citovat
Když ne přímo typ , alespoň foto .
bryndziar
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Na štítku v zadu je nálepka, no je to dosť nečitatelné je to typ:
Philips- Anubis A,AC. Tak som tu telku i vyfotil. Rovnaký postup je i pri aktivácii hotelového módu.
 Soubor:  DSC05157.JPG
 Velikost:  114.61 kB
 Staženo:  127 krát
